pepeluis69
Posición eje motor
14 Feb 2015, 17:01
Tengo un motorreductor a 400v trifásico con freno incluido a 230v, el cuál me hace girar un piñón. Lo pongo en funcionamiento a través de un paro-marcha. Quisiera que cuando pare el motor, se parara el piñón en la misma posición de inicio (marco un diente del piñón); ósea que cuando pulsemos el paro, esté donde esté el diente marcado, gire el motor hasta dicho diente. Cuál sería la mejor opción para realizar este ejercicio? Gracias.
Randomize
Re: Posición eje motor
14 Feb 2015, 19:54
Puedes utilizar un final de carrera,variador con encoder...soluciones hay varias,pero lo mas barato creo que seria el final de carrera.
14 Feb 2015, 22:38
La cosa es un poco mas compleja que un simple final de carrera, ya que el engranaje dará mas de una vuelta. Lo que hay que hacer
es memorizar el paro de acuerdo con ese FC, de tal forma que solo lo vea cuando se pulsa dicho botón. Y otra cosa es la inercia
que tenga el freno, que a lo mejor hay que colocar el FC para que lea algún diente antes. Tampoco dices cuantos dientes tiene el
engranaje y el diámetro de este, pues puede ser probable que el FC no sirva y haya que ir a sistemas mas complejos, como se apunta...
14 Feb 2015, 23:09
Sería interesante que pusieras una foto de cómo es el invento ese y explicar porqué se "tiene que parar en un diente". Digo esto
porque a lo mejor la parada se puede hacer mecánicamente (si es para un desplazamiento a convertir en lineal), por medio de un
"divisor" y una "rueda de ginebra" (que conste que esto no significa que esté todo el mundo invitado a un gin-tonic :mrgreen: )
centistoke
14 Feb 2015, 23:21
O también cruz de malta Hefner, convertimos el movimiento circular en movimiento intermitente. El usuario ha comentado que quiere parar el piñón.
14 Feb 2015, 23:48
Si, también se llama así pero el nombre real es el de rueda de ginebra, según venia en los libros de cuando yo
estudiaba a mediados del siglo pasado. Con respecto a lo de parar el piñón me gustaría saber de qué aplicación
se trata, de ahí que haya elucubrado con lo de la mecánica. Mas que nada porque si el piñón es de poco diámetro,
o muchos dientes, la cosa se complica. Aunque para eso tenemos los "brushless", con sus Drives, que los posicionamos
donde queremos. Pero eso ya es otro cantar. Otro día hablamos de los motores lineales que también son
una chulada...
Randomize
15 Feb 2015, 12:00
Me parece que eso se le va de presupuesto fijo
15 Feb 2015, 12:19
No creas: a veces los de OMRON tienen unas ofertas la mar de interesantes. De hecho yo aprendí a
manejar esos motores con un kit que incluía motor, Drive, cables, cable de comunicaciones,
programa y ejercicios de aprendizaje, que costaba menos de 600 €. Claro está que con los que me
tocó lidiar después no se parecían en nada a aquel juguete...
