tello
conectar los cables a una bobina electroneumatica
16 Oct 2015, 13:32
hola buenas tengo un problemilla quiero hacer una instalacion de una electrovalva neumatica pa acionar un piston manualmente mediante pulsadores, la bobina es de 220 como puedo conectar la bobina
Re: conectar los cables a una bobina electroneumatica
16 Oct 2015, 15:47
Hola, la bobina debería tener dos bornes para llevar la alimentación, y puede que otro tercer borne para la tierra.
tello
16 Oct 2015, 15:58
si lleva 3 contactos en uno pone 1 otro un 2 y otro tierra
16 Oct 2015, 16:10
Pues seguramente sean esos.
tello
16 Oct 2015, 16:53
hola tiene 3 contactos en uno pone 1 en otro un 2 y otro tierra
tello
16 Oct 2015, 16:55
muchas gracias bombilla un contacto sera la fase y el otro el neutro supongo
16 Oct 2015, 21:48
Asi es, corresponden a fase - neutro.
