Resistor
Elevador de coches
29 Ene 2016, 16:08
Buenas :)
En un taller mecánico se quedaron sin suministro eléctrico y con la mala fortuna de tener un coche arriba en el elevador.
El elevador es de dos columnas y su funcionamiento es con dos pistones hidráulicos y cables de acero.
Trabaja con un motor hidráulico y una electroválvula con su solenoide.
¿Hay alguna forma de bajar el coche sin electricidad?
En unos días pondré una foto del motor con el depósito de aceite y la válvula.
Re: Elevador de coches
29 Ene 2016, 17:17
Si hombre sí: esas válvulas suelen tener un pitorro de accionamiento manual ;) . Pon la referencia
de la válvula
Resistor
02 Feb 2016, 16:27
02 Feb 2016, 17:45
He pulsado en el botón lila sin éxito.
Pues debiera bajar. Mira a ver qué dice el manual de instrucciones, que por cojones tiene que haber
Si no lo hay es que es máquina es ilegal, así que tú mismo...
Resistor
02 Feb 2016, 18:14
Si que hay manual, lo volveré a mirar.
Gracias por tu tiempo hombre :)
Randomize
02 Feb 2016, 21:33
Habría que mirar con detalle cual es el mecanismo que acciona esa electrovalvula ,por que puede que este cogido,nunca he tocado maquinas de ese tipo pero si maquinas parecidas ,por eso me imagino que también debe de tener alguna seguridad tipo mecánico que en caso de fallo de la electrovalvula,o fallo hidráulico evite que caiga rápidamente.A lo mejor ese el motivo por el que al accionar sobre el mecanismo no baje.
un saludo
Resistor
12 Mar 2016, 17:41
El solenoide acciona la conexión y desconexión. Todavía no he averiguado por donde se pilota manualmente porque el pulsador lila no hace nada.
http://i.imgur.com/qXpwtGp.jpg
He mirado por los laterales, llevan tornillos de corte plano de tornavís y parece reguladores.
http://i.imgur.com/Phst9vt.jpg
Os dejo el esquema hidráulico.
En el número 3 añade manual unloading valve.
http://i.imgur.com/Wr4n0Az.jpg
http://i.imgur.com/s3b7cTX.jpg
Hago la prueba de pulsar el botón lila con carga y sin tensión, pero no baja.
12 Mar 2016, 18:11
cuanto tiempo lo has accionado?
Resistor
12 Mar 2016, 18:28
Unos diez segundos. Aún así, no hace ningún indicio de bajar.
No es por avería, simplemente me gustaría saber cómo se hace en caso de falta de suministro eléctrico.
Gracias por responder
chule
12 Mar 2016, 19:23
Yo cuando he trabajo con alguna electrovalvula la hago actuar con un destorna ya que suele ser un actuador a ras de electrovalvula ..osea que no sobresale como el regulador de presion.
No digo que sean todas iguales,pero conocidas por mi, lo llevan un poco disimulado.
Suerte
Hay tres tipos de personas,las que saben contar y las que no.
