26 Ago 2015, 18:59
Creo que lo mejor es ir por partes :
Nunca he tocado ese controlador de climatizacion, (es lo que me parece mas que un PLC.)
Bueno debes de ver el tipo de pasarela que puedes tener para conectarlo a la red,si es mediante ethernet (a través de un router por ej) o es a través de una conexión RS232 (por ejemplo un modem)
La parametrizacion del controlador ,si es el primer caso esta claro que tendrás que asignarle IP y configurar el router para poder acceder desde Internet,en el segundo de los casos seguramente no tengas que parametrizar( a no ser que tenga varios modos de comunicación ese controlador) , solo tendrás que configurar el modem por el que recibes las llamadas y por el que las envías.
Por lo normal si tienes el software para conectarte seguramente venga implementado el protocolo de comunicación así que no debe ser complicado.
Siento ser un poco general en la respuesta pero lo mejor en estos casos por experiencia propia es llamar al SAT pq cada marca suele ser de su padre y su madre,aunque todos hagan lo mismo....
