Re: Plan de mantenimiento eléctrico
14 Mar 2016, 20:52
Las termografias tambien se utilizan para detectar puentes en acometidas.
MATIASALVAREZ
07 Abr 2016, 08:53
Para realizar un correcto mantenimiento, primero se debe realizar una revisión total del lugar donde se va a hacer el mantenimiento, luego verificar que tipo de mantenimiento se va a realizar.
Tipos de Mantenimiento
• Mantenimiento rutinario: se realiza diariamente y consiste en una serie de tareas elementales, como toma de datos, inspecciones visuales, limpieza, lubricación, entre otras.
• Mantenimiento correctivo: está orientado hacia la consecución de cero accidentes, cero fallas y cero defectos. El objetivo es alcanzar la calidad total y la mejora continua.
• Mantenimiento programado: en él se establecen las tareas de arreglo, reparación y sustitución.
• Mantenimiento preventivo: determina los elementos que serán motivo de inspección. Se evitan fallas a futuro y se ahorra dinero.
• Mantenimiento predictivo: se anticipa la falla por medio de un seguimiento para predecir el comportamiento de una o más variables de un equipo. Se basa en un proceso de mediciones.
y luego efectuar el mantenimiento necesario para el tipo de instalación eléctrica.
Borch206
08 Abr 2016, 01:28
Zamora escribió:
Tienes razón. Pero lo de la cámara termo gráfica es muy caro:-)
Aúpa, las cámaras termógraficas creo que van a bajar rápidamente de precio, se está reduciendo el precio y aumentando la calidad a pasos agigantados.
Un ejemplo es esta del vídeo, por 250€(flir!!) puedes ver si una conexión está floja o unos cable sobrecargados, siempre dentro de su "limitado" pero suficiente rango de medidas.
https://m.youtube.com/watch?v=E-iUfJBuRYs
La tenéis para android y para Apple, lo reducido del precio entiendo que es por el uso del propio mobil como componente...
