gautxori
Taladros - ¿qué es esto?...
26 May 2018, 21:43
He comprado un taladro de mano y viene con los "accesorios" que se ven en la foto:
¿Podéis decirme para qué sirven y cómo usarlos? Gracias.
CristianAlonso
Re: Taladros - ¿qué es esto?...
27 May 2018, 00:26
parecen un par de escobillas de repuesto
gautxori
27 May 2018, 16:12
Cierto
ffrago
20 Jun 2018, 08:37
gautxori escribió:
Cierto
Si, es eso. El motor debe ser de escobillas y en algunas marcas no muy conocidas te las dan con el taladro para cambiarlas. Las marcas más conocidas no acostumbran a incluirlo y cuando se vayan , pal servicio técnico
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Borch206
22 Jun 2018, 15:05
Las escobillas sirven para transmitir la corriente eléctrica al colector del motor que es el lugar donde comienzan y terminan los devanados del rotor y que se encargan de generar los campos magnéticos que atraen o repelen y generan movimiento.
El colector gira y al estar en movimiento no se le pueden unir unos cables.
Las escobillas están unidas a los cables que alimentan el motor, se meten en unos alojamientos colocados a tal fin y son empujadas hacia el colector mediante muelles de forma que siempre estén en contacto.
Como ese contacto produce calentamiento, desgaste e incluso chispas, las escobillas se van gastando. Si esperas a que se gasten completamente el motor se quemará.
Las escobillas suelen tener unas marcas que indican que deben ser cambiadas.
Suelen ser de carbón.
gaelsor
15 Ene 2019, 10:31
Si sin duda son escobillas de repuesto y Borch206 te lo ha explicado de maravilla. Muchas marcas conocidas ni las llevan y que esta las lleve esta genial la verdad. Ahora has de ir fijándote en su desgaste ya que si no lo controlas un poquito puedes quemar el motor. Un abrazo!!
