rickhunter
maquina de soldar
09 Dic 2016, 01:26
buenas amigos, consegui una soldadora usada, la probe y funciona bien, pero la desarme para su mantenimiento, pesa 160 kg, al desarmarla las bobinas se me rasparon un poco, quería saber cual es el transformador primario y secundario,trabaja con monofásica de 220v, quería saber por las conexiones que tiene si se puede usar en trifásico allí subo unas fotos
Re: maquina de soldar
09 Dic 2016, 18:12
No tiene transformador secundario: la otra bobina que ves (donde la culata desplazable) es una reactancia
saturable, para bajar la tensión en vacío. En cuanto a posibilidad de conectarla en trifásica no creo que sea
factible, ya que ese tipo de grupos vienen preparados para alimentar a varias tensiones, elegibles por medio
de los puentes que se ven. Lo mas normal es que el esquema venga en la tapa de las bornas por su interior
rickhunter
10 Dic 2016, 12:46
aquí mas fotos amigo hefner,una pregunta mas, cual es la función de las otras bobinas? agradeceré mucho tu respuesta
DSC04446 (Copy).JPG (36.23 KiB) Visto 744 veces
DSC04451 (Copy).JPG (39.74 KiB) Visto 744 veces
DSC04448 (Copy).JPG (34.53 KiB) Visto 744 veces
10 Dic 2016, 18:37
Las otras bobinas son del transformador propiamente dicho: la de hilo fino>primario, que es que va conectado a la red
y la otra, del cable grueso, el secundarío, que es la que da la corriente de soldadura. Esta se regula en la reactancia, por
medio del núcleo desplazable
Decirte, también, que esa tecnología ya está obsoleta. A día de hoy existen grupos de soldadura que cogen en la palma de
la mano y "tiran" por electrodos de 2,5 mm. Eso sí, con un ED bastante bajo.
rickhunter
20 Dic 2016, 12:01
hola amigo hefner, que significa ED bajo que mencionas
20 Dic 2016, 16:03
ED significa FACTOR DE MARCHA, es el equivalente al numero de electrodos que puede "quemar" un grupo sin
necesidad de reposo/refrigeración
En la segunda foto puedes ver cómo es el esquema básico de tu grupo
rickhunter
31 Ene 2017, 11:51
gracias amigo hefner, entonces si tiene bobina secundaria, mi duda es para que sirven las otras conexiones,no soy experto en electricidad, quisiera aprender sobre transformadores
31 Ene 2017, 12:11
Esto de los foros es un lugar de encuentro donde disipar dudas, no para enseñar: aprendidos ya lo hay que venir
de casa :(
Como comprenderás si no sabes que un transformador se compone de un (o varios)primarios u uno (o varios)
secundarios, y encima no sabes para que sirven, mal vamos... :cry:
