Sgcm1975
Taladro inalámbrico haciendo humo blanco
25 Ene 2017, 17:28
Saludos, el asunto es que el motor de mi taladro inalámbrico – DCD985 Dewalt- hace humo blanco al arrancarlo. Sin siquiera ponerlo en contacto con alguna superficie. En general incluso suena bien, pero no le he puesto a trabajar, por temor a dañarlo más, así que, no se si pierde potencia. ¿Qué podrá ser?
Re: Taladro inalámbrico haciendo humo blanco
26 Ene 2017, 12:16
Pues veras: los taladros "inalámbricos" no suelen llevar resistencia, así que todo el humo que emanen tiene que provenir
del motor. Si este fuera nuevo habría la posibilidad de un ligero penacho de humo si se hubiera producido el hecho de pasar
aceite/grasa al colector del motor, pero me da que no será el caso
El no usarlo "por si se jode mas" no tiene sentido. Lo que procede es su desmontaje y verificación independiente del motor
pero ello conlleva ser un "poco manitas" ya que hay ciertas piezas que como luego no las engranes/coincidan bien taladro
a freír espárragos...aunque me parece que el tuyo se desmonta por la mitad sin mayores problemas
