Nexusmatrix
Elección taladro bateria
18 Mar 2015, 11:41
Esto es algo que al final es bastante personal por gustos y por necesidades del taladro, aun asi vendria bien analizar lo que existe hoy en dia en el mercado.
Una pena que estos post no permitan realizar encuestas, sino seria bastante más gráfico.
Yo creo que todos los que andamos aqui somos mas o menos manitas asi que no nos inclinamos por un taladro básico.
Me parece que andamos en el rango de los de 14-18-20V
Ahora mismo ando mirando entre un
Ryobi 18v lcdi 18022 (En el Aki por unos 200€)
B&D multievo MT188KB (170€)
Voltaje 18V V
Tipo de batería Li-Ion
Capacidad 1.5 Ah
Velocidad Variable
Velocidad de taladrado 0-450/0-1550 rpm
Tiempo de carga 3-5 hr
Tipo de portabrocas 10mm 2 anillas
Capacidad máx. taladrado - madera 25 mm
Capacidad máx. taladrado - metal 10 mm
Fuerza PAR 26 Nm
2 velocidades mecánicas Sí
Impactos por minuto ES N/A ipm
Reversible Sí
Velocidad de corte 0-2,500 rpm
Velocidad de lijado 0-8,500/17,000 rpm
B&D EGBL 148k (170€)
Voltage 18 V
Battery type Lithium Ion
Capacity 1.5 Ah
Chuck 2 Sleeve
Chuck Size 10 mm
Hammer Yes
Clutch positions 11
Clutch mechanism Yes
Max. capacity - wood 25 mm
Max. capacity - steel 10 mm
Soft grip Yes
Two gears Yes
Reverse Yes
No load speed 0-400/0-1350 rpm
Kitbox Yes
Max Torque 17'/38 Nm
Beats per Minute 20,250 bpm
WORX WX372 (200€)
Voltaje: 20 V / 2.0 Ah
Velocidad en vacío: 0-550 / 0-1800 RPM
Máximo par de apriete: 24 Nm
Máximo par de atornillado: 50Nm
Tamaño del portabrocas: 10 mm sin llave
Tiempo de carga: 30min
Capacidad de taladro en madera: 30 mm
Capacidad de taladro en acero: 10 mm
Peso de la máquina: 1.26kg
Como veis son taladros, atornilladores y algo de percutor tienen.
Esta claro que para trabajos duros uno debe inclinarse por uno de cable, y tal vez desde ese punto de vista no hiciera falta que los taladros de bateria fueran percutores.
Por esa regla con un WORX WX152 de 16v, (120€)
Voltaje: 16 V / 2.0 Ah
Velocidad en vacío: 0-400 / 0-1500 RPM
Máximo par de atornillado: 35Nm
Vosotros cuales teneis y cuales os parecen mejores.
Re: Elección taladro bateria
18 Mar 2015, 12:15
No le des muchas vueltas que al final te vas a desencantar con cualquiera de ellos que compres. Los
taladros de batería (así como otras herramientas similares) tienen un gran problema para los "manitas"
y es que se joden las baterías por falta de uso. Y luego baterías de repuesto no hay, si las hay valen
un montón... o tanto como otro taladro nuevo
Así que no pienses que "vas a tener taladro para toda la vida". Si quieres esto último cómprate uno de
cable, de buena marca, y saldrás ganando
Con respecto a esas marcas que citas te voy a dar un dato que a buen seguro desconoces: El primer
taladro que llegó a la luna fue un B&D...
Eso sí, de la gama "profesional", no de la de bricolaje...
Nexusmatrix
18 Mar 2015, 15:15
Hablas de hace décadas cuando solo existían un par de marcas buenas.
Hoy en día hay muchisimas
18 Mar 2015, 20:08
No creas: Es cierto que hoy en día hay un montón de marcas, pero las buenas, buenas, las de siempre
Y no te voy a decir que son Bosch o Metabo...
jgjuan
18 Mar 2015, 22:41
Has mirado de la marca Ryobi?
Hefner, que opinais de esa marca? Y de la marca Milwakee?
En el curro teniamos makita y hilti, pero creo que son las mas caras, y seguramente mejores.
Nexusmatrix
18 Mar 2015, 23:21
Las buenas buenas las de siempre....
El Black and Decker que regale a mi padre hace solo 2 meses acabo de ver donde lo fabrican aun siendo ingles.... en PRC.
Vamos el nombre que cambiaron para quitarle la mala prensa pero viene a ser lo mismo, made in china.....
Para eso me cojo un Ryobi que por lo menos es gringo.
En cuanto a taladro de bateria Hilti no lo suelo ver en casi ningun sitio.
Y por supuesto si no me primara el dinero como a todo hijo de vecino me cogia un Dewalt o un Makita sin pensarlo.
De todas formas en lo primero que me fijo mas que en el voltaje es el amperaje.
Si tengo que elegir entre un 14V 2.0Ah y un 18v 1.5Ah, cojo sin dudarlo el primero.
19 Mar 2015, 13:25
Te voy a dar 2 datos clarificadores y obras en consecuencia
>RYOBI: sólo se vende a través de distribuidores de bricolaje
>MILWAKEE: Es una marca habitual de las empresas que se dedican al alquiler de maquinaria...
19 Mar 2015, 13:30
Pues te deberías fijar en ambos:
14 x 2 = 28
18 x 1,5 = 27
18 x 1,6 = 28,8
O sea, que este último ya sería mejor que el primero
jgjuan
19 Mar 2015, 13:30
Mmmm....
Entonces entiendo que Ryobi es más normal y Milwakee batallero y cuando se rompa mala suerte?
Nexusmatrix
22 Mar 2015, 23:57
el milwakee vale lo que 3 Ryobis.
