Hola Hefner
No te dedicarás a esto pero sabes de lo que hablas perfectamente por lo que he leído en varios post tuyos; dicho lo cual y agradeciendo que te hayas molestado en responder, no me dices nada...
Pones diariamente en mayúsculas, cuando he dejado claro que va a ser de forma esporádica; y si tengo a quien pedir/alquilar o no la instrumentación exigida es un problema mío.
Lo que pregunto es si es estrictamente necesario comprarla o no, por un problema exclusivamente económico.
No es mi intención el ponerte "las cosas crudas" ni mucho menos, sino darte unos consejos para que sepas cómo funciona este negocio
que, como te digo, yo no me dedico a él pero no me pilla del todo de lado
Por necesitar, no se necesitan tanto equipos, pues como te he dicho con 4 herramientas se instala una vivienda, así que todo
lo demás sobra. Dependiendo de la Comunidad en la que residas será exigible el disponer de esa instrumentación pues según he
leído se registran los números de serie. En otras se tapa el asunto por medio de la asociación de instaladores, y en otras no se pide
nada: allá que cada cual se las apañe. Así que lo primero que tienes que hacer es informarte de ese supuesto, que en las Delegaciones
de Industria no comen a nadie por informarse
Tu intención es de no comprar herramental ninguna, sino el ir pidiéndola de prestado según vaya surgiendo. Ahora bien, quien te la preste
tendrá la suya y habrá momentos en los que le haga falta ¿Pararás la obra hasta que él no la necesite?
El caso que propones sería similar a uno que se quisiera meter a taxista: en lugar de comprar coche lo alquilaría cuando fuera necesario, uno
pequeño para los viajes cortos y uno mayor para los viajes largos...
