Joosse
Presupuesto
27 Ene 2014, 22:19
Hola quería que me orientaran, que es lo que hay que tener en cuenta para realizar el presupuesto de una vivienda estudio nueva, en cuanto a el tiempo que se puede tardar en hacer, material que puede hacer falta de tubo e hilo, teniendo en cuenta la cantidad de mecanismos que van. Por si quieres una orientación:
Va un cuarto de baño, una cocina y el resto todo salón. Son unos 20 mecanismos no muy sencillos, 2 reguladores, y unos 16 alójenos led. Son unos 78 m2.
Cezar
Re: Presupuesto
30 Ene 2014, 07:58
Intenta sacar un precio medio por punto de luz en caso de C1, C2 y C5. Los circuitos C3 y C4 los presupuestas aparte.
El cuadro se presupuesta aparte.
La DI aparte.
En un punto de luz cuenta con un precio medio de los mecanismos, una distancia media de hilo conductor, tubo, caja registo y mecanismos, regleta de conexión y mano de obra.
Ahora, la calidad del mecanismo determina el precio del punto de luz. Un precio medio podrían ser unos 30€.
A ver si opina alguien más. Un saludo.
Enviado desde mi GT-I9195 mediante Tapatalk
Re: Presupuesto
30 Ene 2014, 09:10
...Quítale un 30% y tendrás un valor competitivo...
http://www.instalacioneselectricasmadri ... rifas1.pdf
Cezar
Re: Presupuesto
30 Ene 2014, 21:12
Hace tiempo que no hago cuentas de este tipo pero creo recordar que hace unos años atrás el precio del punto de luz de la Niessen Olas niquel caba rondaba los 45€. Hoy en día no se como estará pero esto ya pasó.
Un saludo a todos.
Joosse
Re: Presupuesto
14 Feb 2014, 14:46
Hola gracias por las respuestas, pero seria un precio medio los 30€ por cada punto de luz?
