Hola a todos, me presento ya que es mi primer Post. Soy de Tarragona y tengo una masia en medio del monte, a la que no llega electricidad, pero si que llegan los ladrones.
El problema que me surge es que tengo que instalar unas placas solares a 250m de la vivienda donde tiene que llegar la electricidad. Las tengo que instalar a esta distancia por que allí ya existe un molino de viento (de los de sacar agua) de casi 15 metros de alto y me es perfecto para que no me roben las placas.
El esquema que he pensado es el siguiente:
-Placas solares + regulador + baterias + conversor 12v a 220v instalado todo en el molino. De las placas al pack de baterías hay una distancia de 12m y de las bateriías al conversor 1m.
-Del conversor a la vivienda hay una distancia de unos 250m. He pensadoo que el transporte de la corriente des de las baterias a la vivenda será mucho más facil hacerlo a 22v0 que a 1v2 ya que así podré reducir la sección del cable.
Tengo 2 preguntas:
1.- El esquema planteado es correcto? Añadiríais, modificaríais o sacaríais alguna cosa?
2.- En caso de ser correcto, cual es la sección del cable que he de utilizar para conectar las placas con las baterias (12m a 12v)
3.- Cual es la sección del cable que he de utilizar para llegar del conversor a la vivienda (250m a 220v)?
Muchas gracias por todo
