ffrago
Calculo diametro cable instalación solar
19 Jun 2018, 13:33
Hola a todos, me presento ya que es mi primer Post. Soy de Tarragona y tengo una masia en medio del monte, a la que no llega electricidad, pero si que llegan los ladrones.
El problema que me surge es que tengo que instalar unas placas solares a 250m de la vivienda donde tiene que llegar la electricidad. Las tengo que instalar a esta distancia por que allí ya existe un molino de viento  (de los de sacar agua) de casi 15 metros de alto y me es perfecto para que no me roben las placas.
El esquema que he pensado es el siguiente:
-Placas solares + regulador + baterias + conversor 12v a 220v instalado todo en el molino. De las placas al pack de baterías hay una distancia de 12m y de las bateriías al conversor 1m.
-Del conversor a la vivienda hay una distancia de unos 250m. He pensadoo que el transporte de la corriente des de las baterias a la vivenda será mucho más facil hacerlo a 22v0 que a 1v2 ya que así podré reducir la sección del cable.
Tengo 2 preguntas:
1.- El esquema planteado es correcto? Añadiríais, modificaríais o sacaríais alguna cosa?
2.- En caso de ser correcto, cual es la sección del cable que he de utilizar para conectar las placas con las baterias (12m a 12v)
3.- Cual es la sección del cable que he de utilizar para llegar del conversor a la vivienda (250m a 220v)?
Muchas gracias por todo
otromas
Re: Calculo diametro cable instalación solar
20 Jun 2018, 18:23
¿ El cable del molino a la casa como va. Soterrado o aéreo ?
ffrago
21 Jun 2018, 00:24
Va Soterrado. Realmente este es el diámetro que más me importa
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Fusible
03 Jul 2018, 16:35
Como bien dices, lo ideal sería llevar los 220 desde el inversor en el molino hasta la vivienda.
Para calcular la sección habría que saber la potencia que prevees instalar en la vivienda, la sección resultante dependerá de la distancia que haya (250m) y de la intensidad que deba circular por los hilos.
Y lo mismo digo sobre la sección entre las placas y el regulador.
ffrago
03 Jul 2018, 18:20
OK, voy a hacer unos calculos de la potencia i os digo.
