11 Jul 2019, 09:02
Estas hablando siempre de instalaciones con baterias, como escribi en las únicas instalaciones que usaría voltajes bajos sería en caso de usar baterias, y no siempre, únicamente si la potencia es baja, 2-3 kW, igualmente de todas formas siempre intentaría ir a tensiones altas.
Y en el restos de instalaciones (sin baterias) que son las mas comunes, las instalaciones funcionan generalmente entre 300 y 500 v constantemente. Es mas, el inversor por debajo de cierto voltaje (por ejemplo 120 volts) directamente no empieza a producir.
Y por supuesto que si un panel se daña, o similar, el propietario no lo cambia, llama al tecnico para hacer el servicio.
No conozco nadie, (salvo esos kits que venden) que haga o manipule su propia instalación, de hecho hay que certificar la instalación, y eso solo puede hacerlo un técnico autorizado
