jenbacher
Regulador de carga
11 Jul 2019, 10:58
Buenos dias, queria preguntar lo siguiente. Si quiero una instalación de autoconsumo con paneles solares, necesito regulador de carga? El regulador de carga me hace la funcion de dar una corriente de salida constante en tensión i amperaje? Me deja limitar esos valores o controlarlos? Si es que no, que dispositivos necesitaria?
Re: Regulador de carga
11 Jul 2019, 11:47
sino tienes baterias no, es el inversor el que se ocupa de eso. no necesitas controlar la tension que sale de las placas solares, es mas, cuanto mas puedas aprovechar mejor
jenbacher
15 Jul 2019, 16:09
pero si tienes demasiada tensión no  quemaras los aparatos que vayan echufados después? . Inversor no lo quiero para nada, voy a trabajar en DC.
15 Jul 2019, 23:38
el regulador de carga se diseño para cargar las baterias, proporcionando en la medida de lo posible corriente constante segun la tension de éstas. regulador de carga mas una bateria te proporciona esa regulacion, el regulador por si solo no proporcionaria estabilidad a la carga que le conectes.
jenbacher
16 Jul 2019, 15:26
Osea que para instalacion de autocosumo sin baterias no necesito el regulador de carga para nada. Entonces que elementos debo incluir para dar estabilidad a la carga que quiero conectar?
16 Jul 2019, 19:14
sin baterias, ni inversor, estaras limitado a la corriente que te proporcionen las placas solares, dependiendo de cuantas pongas y las horas de luz de tu zona y de lo que vayas a alimentar es posible que no te conpense ponerlo
jenbacher
16 Jul 2019, 22:26
pero haver, imagnate que los paneles me dan 18v.
 si yo quiero alimentar una carga a 12v pongo un regulador de carga? me daria la salida a 12v constantes?
16 Jul 2019, 23:18
a ver, vamos a ver, a ver si me explico bien, un regulador de carga no regula tension, NO regula  tension, mide tesion y en base a esa tension proporciona corriente. A 12v asume que la bateria esta baja y "deja pasar" mas tesion de las placas para cargar las baterias, tendrias toda la tension de las placas en la carga
17 Jul 2019, 11:52
jenbacher, si es autoconsumo los consumos los conecctas directamente al regulador al igual que la bateria, y el regulador te cargara las batería, y cuando detecte una tension insuficiente o una sobretensión, este se desconectara de las baterias para protegerlas, lo mismo con los consumos.
Esa es la función de un regulador básico, pero hay varios tipos de reguladores, tienes que ver exactamente que quieres y en base a eso, buscar lo que mas te convenga.
Si no estás seguro de lo que haces, y/o no tienes conocimientos para hacerlo, contrata a alguien que si los tenga.
La seguridad es lo primero
jenbacher
18 Jul 2019, 17:28
Pero esq yo no quiero baterias para nada
Yo pregunto que que elemento necesito poner entre lo conectado y el panel para que si el panel me da 15 voltios i lo cargado va con 5v no me explote
