Coki
Re: Duda conexión placas fotovoltaicas 12v o 24v
06 Ago 2023, 21:44
Por que tengo que poner las baterías en serie?Con este regulador puedes entrar hasta con 100v y cargar baterías de 12v.
Leo351
07 Ago 2023, 08:30
Cierto, podrías hacer un string con las cuatro placas pero las baterías tendrían que ir en serie también.
Coki
07 Ago 2023, 16:47
Cual es el motivo por el que tengo que conectar las baterías también en serie?
Leo351
07 Ago 2023, 17:58
Tienes un regulador de 40A, si trabajas a 12 v tienes la probabilidad de quemarlo o salten las protecciones por sobrecarga, si las tuviera.
Leo351
07 Ago 2023, 18:09
De hecho en la ficha técnica del regulador te indica que con carga a 12 vdc, el máximo de campo solar es de 520 w y tú tienes 600w.
De todas maneras, es mi opinión pero puedes realizar la instalación como creas conveniente.
Coki
08 Ago 2023, 15:38
Si las conecto de dos en dos para que sumen 24v quedarían en 24v y 300w,así podría?Dejando las baterías 12v en paralelo
Leo351
08 Ago 2023, 17:58
Hola de nuevo, siempre vas a tener 600 w hagas lo que hagas porque tienes cuatro placas y con lo que tienes, las baterías han de ir en serie, 24 vdc. Las cuatro placas las puedes colocar en un solo string, creo que lo ideal, o bien, dos strings de dos placas en paralelo, que no creo que sea la mejor opción por lo que comentaba en un post anterior.
