JIB SEGUROS lleva más de 25 años haciendo seguros de Responsabilidad Civil para empresas instaladoras de Electricidad, Telecomunicaciones, Fontanería, GAS, Climatización, Calefacción, Ascensores, Extintores, Albañilería, Reformas, Pintura, Decoración, Construcción. Haga su seguro de Responsabilidad Civil con especialistas.
Más información
LasCodornices
Sera suficiente?
24 Abr 2016, 17:41
Hola, estoy pensando en poner mi incubadora que consume 160w y la criadora que consume 100w en mi casa de campo yo tengo hay paneles solares y un inversor pero no tengo batería... Estoy pensando comprar una y he visto una de 12v DC 24Ah ¿¿creéis que sera suficiente??
Ademas de alguna bombilla (6 o 7) de las leds que consuman unos 15w cada una.
¿o necesito una que de mas?
Link batería:
https://autosolar.es/baterias/Bater%C3% ... ION_precio
Re: Sera suficiente?
24 Abr 2016, 20:32
Ni de coña. Habría que ver qué paneles solares tienes y qué tipo de inversor, ya que lo mas probable es
que no sea suficientes para cargar la batería que se necesita para tu invento. Hazte a la idea que el
12x24 debiera acercarse a los 500 y, si echas números, se queda a la mitad...
tiopepe
25 Abr 2016, 10:20
Varias de esas te pueden valer aunque yo pondría otras de mayor capacidad para evitar tener que ponerlas en paralelo para aumentar la capacidad.
Para decirte cuántas, necesitaría:
- Potencia y número de los paneles, intensidad máxima del regulador y tipo (que no indicas que lo tengas), potencia del inversor, horas al día que piensas tener conectada cada carga, días a la semana que piensas tener conectada cada carga, longitud en metros del inversor a las cargas, rendimiento de las cargas. Creo que no me dejo nada, pero con eso se podría hacer una primera aproximación.
LasCodornices
26 Abr 2016, 07:32
Y si pongo una batería de 70Ah?
Las maquinas están siempre enchufadas sin parar los paneles no que que potencia dan pero yo recuerdo que cargaban baterías de 80Ah
kyleXY
26 Abr 2016, 12:12
Si no le das más datos a las personas que te están intentando ayudar no pueden hacer magia... Por lo menos el número de paneles sí los sabrás, el tamaño aproximado, si son monocristalinos las esquinas de las celdas suelen tener un "chaflán"... ¿qué marca y modelo de inversor es? El inversor, como te han dicho, puede no traer cargador para las baterías... ¿los aparatos que vas conectar tienen que estar siempre recibiendo energía? Entiendo que allí no tienes red...
Con esa carga y suponiendo una profundidad de descarga máxima del 60%, tienes 70 Ah x 12 V x 0,6 = 70*12*0,6 = aprox. 504 VAh, y la carga tiene aprox. 360 kW, que vamos a suponer son unos 400 VA... Eso te da una autonomía de poco más de una hora de baterías, dos horas con las luces apagadas... Yo entiendo que eso no te vale para nada si es una incubadora de "pollos" que tiene que mantener su temperatura cuando no haya radiación solar...
Edito: no había leído que habías baterías antes
litricont
07 Mar 2017, 23:14
Creo que se queda corta. 160W de incub. + 100 W de criad.+ 100 W de las bombi led. = 360 W en total.,
para suministrar esta potencia a 12 voltios necesitas como mínimo 30 Ah (pero esto es teórico) tienes que tener en cuenta:
-pérdidas en inversor (el rendimiento puede ser del 90%)
-en invierno tendrás más horas sin luz que con luz y habrá días que apenas se cargue la batería.
-y ojo con las secciones de los cables, que de la batería al inversor van más 30 Amperios.
Espero que me corrijáis si está mal calculado.
litricont
08 Mar 2017, 16:51
Me faltó decir, que 30 Ah hay que multiplicarlo por las horas que consideras que tiene que suministrar o almacenar. Si 16 h sin luz, ya van 780 Ah y dependiendo del tipo de batería deberás seguir ampliando su capacidad más o menos para que te dure. Cuanto mayor sean las descargas, las baterías, si son normales, te durarán menos.
Todo esto es lo que creo, pero no lo sé seguro.
