otromas
Hidrodinámica
18 Mar 2017, 10:22
Hola me gustaría preguntar sobre una instalación hidráulica.
El tema es que por normativa el montante de agua se debe hacer con tubo de 32 Ø polietileno por criterios de caudal. Pero en la instalación siempre se reduce y en el contador el diámetro es de 13 Ø . Según Bernoulli se cambia de velocidad, por lo tanto en vez de poner tubo de 32 , poner de 25 de Ø  no se notaría reducción de caudal. Mas explicaciones, entrada al contador 1 pulgada, se reduce a 13 mm en el contador , más velocidad pero el mismo caudal, entra en montante 32mm menos velocidad  mismo caudal, entra en la vivienda a 21mm ,más velocidad mismo caudal. ¿ Cómo es esto? Por esa regla el tubo de sumistro -montante- se puede poner de 13mm que es el diámetro del contador sin perdida de caudal.
¿Algún entendido?
