jj_valverde
Suelo radiante
19 Abr 2016, 11:15
¿Alguien sabe como funciona exactamente el suelo radiante? ¿Funciona con cualquier caldera? ¿Cuánto cuesta ponerlo en una vivienda de unos 100 m2?
Gracias.
kyleXY
Re: Suelo radiante
19 Abr 2016, 12:15
Gracias.
https://www.uponor.es/soluciones/climat ... iante.aspx
El suelo radiante es un sistema de baja temperatura cuyo funcionamiento óptimo se obtiene con calderas de baja temperatura, condensación o bomba de calor; también es un buen sistema para utilizar geotermia y solar térmica de apoyo.
Con la válvula mezcladora lo puedes utilizar con calderas convencionales, pero no es lo ideal... date cuenta que para mantener el confort no puedes superar una determinada temperatura en el pavimento y en las calderas convencionales tienes que mantener un retorno por encima de 50ºC para evitar condensados en los humos y la consiguiente corrosión.
Para una vivienda de 100 m2 podrías tener que gastarte aprox. 7.000 €...
jj_valverde
Re: Suelo radiante
19 Abr 2016, 14:42
Muchas gracias por tu respuesta.
No sabía que poner el suelo radiante fuese tan caro. El caso es que voy a cambiar la instalación de calefacción monotubo por bitubo y ya aprovecho y cambio el suelo. Además tengo que sustituir los radiadores, por lo que había pensado en valorar esta opción.
Muchas gracias.
kyleXY
Re: Suelo radiante
19 Abr 2016, 14:54
Muchas gracias.
El precio incluye el suministro e instalación de un nuevo pavimento de baldosas... El suelo radiante en si instalado y funcionando, sin pavimento, vendría a costar unos 5.000 euros para 100 m2...
jj_valverde
Re: Suelo radiante
20 Abr 2016, 09:39
Voy a poner tarima AC5, ¿esto reduciría el precio final?
Gracias.
kyleXY
Re: Suelo radiante
20 Abr 2016, 13:14
Gracias.
Según la base de precios que manejo no se reduciría, incluso aumentaría, aunque, en este caso, sobre todo el precio depende del coste de la tarima. Además, para que exista una conductividad térmica adecuada para el suelo radiante con la tarima, se va a tener que aplicar una espuma con buena conductividad térmica debajo de la misma, lo cual encarecerá el precio final... además habrá que tener mucho cuidado con las dilataciones de la tarima por gradientes térmicos... No parece la mejor combinación con suelo radiante.
