chascos69
Cables libres alogenos
10 Dic 2016, 12:24
Estoy buscando cables libres alogenos para instalar en mi casa
He encontrado estos: https://www.todoelectrico.es/productos- ... etail.html
Pero m parecen demasiado baratos.... tengo miedo me engañen con tanta sigla
Q diferencia hay con LSZH por ejemplo: http://www.furukawa.com.br/files/emk/ne ... letas.html
kyleXY
Re: Cables libres alogenos
10 Dic 2016, 13:16
Los cables del link que has puesto, de todoelectrico, son, efectivamente, libres de halógenos. La designación Z1 corresponde a poliolefina termoplástica.
No hay diferencia con los cables LSZH, son exactamente lo mismo, solo que en esa última designación añaden la coletilla "baja emisión de humos", que es una característica inherente a los cables libres de halógenos. La designación LSZH se suele utilizar bastante en cable de datos y en tubo corrugado, cuando presenta las características de "libre de halógenos".
Supongo que ya sabes que en el interior de las viviendas la utilización de cableado libre de halógenos no es prescriptiva.
chascos69
11 Dic 2016, 15:50
Q significa esto?
kyleXY
11 Dic 2016, 17:20
Q significa esto?
Que en el interior de las vivendas no es obligatorio instalar cableado libre de halógenos
chascos69
11 Dic 2016, 17:54
Ah ya! Pero si es más seguro no?.. Y como es mi casa.
Todos los Z1 son iguales? Me ha extrañado q en otra pagina era otro libre halogenos el doble d caro
kyleXY
11 Dic 2016, 20:46
Sí, es más seguro.
El cable del enlace que pusiste sobra para tus fines.
12 Dic 2016, 05:58
Tanto como ser mas seguro...
Sólo lo es en caso de incendio, lo que conlleva que si tienes ese tipo de aislamiento, y los conductos no tienen
esa característica, sería lo mismo que si tienes tos y te rascas los "cataplines"...
chascos69
12 Dic 2016, 10:20
Aislamiento? Los cables van dentro de regletas d plástico
12 Dic 2016, 13:15
"aislamiento" es la funda exterior del cable, que en tu caso quieres que sea libre de halógenos
Y eso que llamas "regletas" se llaman "canales", las cuales las hay de PVC o Libres de Halógenos
Así que si pones la canal de PVC, con el cable libre de halógenos, sucede lo de la tos y los c...nes
chascos69
20 Dic 2016, 10:48
Gracias a todos por las aclaraciones. Ok compraré regletas tb
Una última duda... lo he encontrado aun más barato:
http://www.sumidelec.com/cable-electric ... zul-p-4730
Este era el anterior:
Es el mismo modelo no? El H07Z1-K AZ 1 coincide en los dos pero la primera parte es05z1k no....
Luego he leído esto... http://www.propol.es/cables-propol/cero ... 7z1-k.html y he visto que el modelo Propol Z1 H07Z-K soporta hasta 90 grados en vez de los 70 del comentado.. pero ya no se si merece la pena... tampoco lo encontré en ninguna web por metros. Solo en bobinas: https://www.muneratibi.com/cable-unipol ... 0-stechner
