Baron
Montaje kit solar.
18 Dic 2016, 19:49
Hola, tengo que instalar una placa solar en una caseta de campo y estoy un poco perdido en como hacer el montaje por mi falta de expe. en este tipo de instalaciones.
Se me ha proporcionado:
Una Placa solar de 150w. 8.05A.
Regulador 12/24v.-10A.
Inversor 12/800 schuko.
Baterias Classic enersol T370 367Ah.
Quiero alimentar (de momento) una pequeña bomba electrica 220v.
Conozco ya como hacer el conexionado, pero ahora vienen muchas dudas:
sección de cableado, caja para colocar algunos de estos elementos..?
Cualquier aportación sera bien recibida.
Re: Montaje kit solar.
18 Dic 2016, 20:13
Para el cableado de 12V deberás tener en cuenta la distancia, ya que a esa tensión se nota bastante la caída de tensión, y la parte de 230V en principio la puedes hacer como cualquier instalación normal. Utiliza cable de 2,5mm².
Baron
26 Dic 2016, 11:16
La distancia de la placa al regulador es de 4 metros y del regulador a las baterías de 1 metro.
Estoy intentando calcular las secciónes pero me estoy haciendo un lio, no me aclaro..
26 Dic 2016, 20:27
http://www.damiasolar.com/actualidad/ca ... e-solar-17
tiopepe
27 Dic 2016, 14:45
¿Pero antes de nada has probado que todo está OK?, si las baterías están cargadas y tienes un magnetotérmico enchúfale la bomba al inversor con el magneto o un guardamotor a ver si la arranca, que me parece poca potencia para una bomba
otromas
27 Dic 2016, 18:50
Hola Baron.
He estado calculando la instalación que has dicho, y he caído en la cuenta que ha dicho tiopepe. He buscado bombas tan pequeñas y no hayo, a no ser que sea la bomba de un acuario. :lol:
Cuida la salida de la batería, pon un cortafusible para despejar la corriente de 367 amp y la sección lo máximo que quepa en el regulador a la batería. A ver si sale eso.
Y por último si es una instalación de 220, deberá cumplir algo del REBT aunque la salida del inversor salga de un schuko.! A ! ,las ondas de esos inversores no son senoidales sino son rampas que dependiendo de la calidad son unas mejores que otras.
También hay que hablar de la orientación del panel, pero ese día no fui a clase, no te puedo ayudar. :lol:
Baron
27 Dic 2016, 21:04
Gracias por vuestras respuestas antes de nada.
La bomba de la que hablo es una dosificadora de cloro de escasa potencia(no me había explicado bien)
Tampoco creo que he nombrado que son 6 baterias en serie, no es una sola.
A la salida del inversor he puesto un cuadro con un pia de 6A. para proteger la linea.
Lo q no entiendo es que este regulador solo admite punteras de 4 o 6mm para hacer las conexiones y quería poner cable de mas sección, es decir 16mm (regulador -bateria).
