electrica963
Saltar diferencial modo automático
28 Mar 2017, 13:18
Buenas
1)  ¿qué es saltar un diferencial en modo automático? En cuadros de alumbrado.
Conozco saltar un diferencial en modo manual, dandole al botón test. Pero no sé a qué se refieren cuando dicen saltar un diferencial en modo automático.
2) Entiendo que no cumple normativa un diferencial que salte en modo automático pero no manual, ¿correcto?
Gracias,
electratelecom
Re: Saltar diferencial modo automático
29 Mar 2017, 07:34
Más que saltar en modo automático se tratará  más bien de rearmar de manera automática. Se trata de diferenciales que si se disparan, vuelven a rearmarse ellos solos (si siguen saltando varias veces llega un momento que por seguridad no rearman más) Se suelen utilizar en viviendas de fin de semana o sitios donde es importante que no falte la tensión. A veces un diferencial salta simplemente porque hay una tormenta y si rearma automáticamente te evita el disgusto de llegar y encontrarte los congeladores convertidos en una charca pestilente.
electrica963
29 Mar 2017, 15:14
Gracias Electratelecom.
Mi pregunta además es:  Si pasa una inspección OCA no vale que cumpla en modo automático ¿no? sino también en manual ¿cierto?  Para reemplazar o no los diferenciales, ya que tiene que pasar el inspector.
Gracias, saludos
electratelecom
29 Mar 2017, 15:19
El diferencial rearmable cumple todas las normativas como diferencial así que es válido para sustituir al que tienes. Por ejemplo http://www.schneider-electric.es/es/product-range/1466-red/
kyleXY
29 Mar 2017, 18:03
GaussElectric escribió:
Disparar un diferencial de manera automática se realiza a través de un tester o comprobador de diferenciales. Este aparato provoca el disparo de dicha protección y te muestra el tiempo y la intensidad de fuga a la que se ha producido además de otras mediciones.
Coincido con la opinión de Gauss.
electrica963
29 Mar 2017, 19:10
Gracias GaussElectric.
ESto es lo que yo entendía por disparar un diferencial de manera automática, por eso pensaba que si solo se puede hacer con ese tester, y no de manera manual, no cumpliría.
electrica963
29 Mar 2017, 19:12
Gracias Electratelecom, interesante.
