jordi1980
Avería motosierra elèctrica
02 Abr 2017, 13:50
Resulta que hace un par de años que ya no usaba la motosierra, y al usarla me funciona pero muy esporádicamente. Hoy ya no ha funcionado y la he desmontado
He mirado todos los contactos y puenteandolos y le llega tensión al motor y no arranca. Sospecho que debe haber un fusible térmico dentro del bobinado del motor universal que es de 1,6 Kw.
Por cierto en la imagen se ve un pequeño capacitor de 33 microFaradios conectado en paralelo con el motor universal y no entiendo muy bien cuál es su función? para compensar la reactiva?
saludos
Re: Avería motosierra elèctrica
02 Abr 2017, 16:12
Hola, has comprobado si el bobinado tiene continuidad? Y que tal están los carbones y el colector?
Has limpiado la sierra? Parece nueva, incluso por dentro, y con el uso suelen llenarse de polvillo de madera mezclado con aceite, lo cual no es bueno para la parte eléctrica.
02 Abr 2017, 17:01
saludos
No es que tengan muchos contactos ese tipo de máquinas, amen del interruptor y del bloqueo por parada rápida (que supongo la habrás comprobado antes de meterte a desarmar). Referente al fusible térmico sí hay algunas maquinas que lo incorporan, pero no es lo habitual en ese tipo de motor. Lo que sí suelen llevar es un "fusible" en las escobillas, cosa que tendrás que comprobar extrayendo ambas. Y como te dijeron comprobar el devanado. También puede estar mal el rotor, pero ese "canta" nada mas arrancarla. En cuanto al condensador decirte que es un antiparasitario, sin ninguna otra función
jordi1980
02 Abr 2017, 17:45
Gracias, en las escobillas no hay fusible, ademas que me da continuidad ( resistencia) entre las dos clavijas del enchufe y no se que puede fallar
02 Abr 2017, 20:47
Comprobando con ese polímetro te puede dar cualquier cosa. Un motor universal es igual que un mechero de yesca: habiendo piedra y mecha siempre enciende. Así que si hay tensión, y continuidad, tiene que arrancar a la primera. Suelta los cables que van al motor, ponlos en una borna y utiliza otro cable para conectar. (para arrancar sin el interruptor tienes que tener la maquina/motor debidamente sujeto)
jordi1980
03 Abr 2017, 22:23
Bueno, al final he descubierto que hay un hilo roto entre la clavija del enchufe y la alimentación.
Al separarlo lo he visto claramente que no había continuidad, no podía ser otra cosa
