Estoy pasando unos cables por el suelo ( se ha picado el suelo ).
El tema es que cuando el cable pasa del suelo a la pared ofrece mucha resistencia para doblarse para hacer seguir por la pared, porque por temas de espacio para el rodapies necesito que curven casi 90 grados.
Habia pensado cuando llegue con el corrugado reforzado a la pared cortarlo poner un codo de pvc de fontaneria y conectarlo al codo y con otro tubo corrugado conectado al otro extremo y ya ese tubo iria por la pared.
Hecho alguna prueba para ver como pasaba la guia y no hay problema, pero claro al ser un codo de fontaneria no se si puede dar problemas con la electricidad.
Todo esto luego se taparia con cemento/yeso y no se veria.
Como lo veis? Adjunto una foto del codo seria de 32mm el codo.
