Tali
10mA
21 May 2017, 14:55
Voy a hacerme un cuadro para piscina y estoy pensando en ponerle un diferencial de una sensibilidad de 10mA. He visto por ahí que son caros, ¿vosotros por cuanto los habéis visto?
También preguntaros si creeis que merece la pena ponerlo de 10mA en lugar de 30mA. Dado que es para una piscina. En los hidromasajes si se ponen de 10mA, entonces en las piscinas también se deberia ¿no? ¿o solo es cuestion de ir mas allá de la normativa y optar por aumentar la seguridad?
tiopepe
Re: 10mA
21 May 2017, 22:30
A menos que pongas enchufes en el gresite de la piscina, no le veo sentido. A la piscina solo llega la luz de los focos, que va mediante transformador 220/12, y la bomba que supongo que viene bien diseñada y se encuentra a varios metros de los bañistas
Francisco2017
Re: 10mA
18 Jun 2017, 22:29
Opino igual, con 30mA va bien , cuidado con las farolas con pié, que tengan su toma de tierra adecuada.
Tecsat
Re: 10mA
20 Jun 2017, 22:07
Mi opinión como profesional, es si 10ma.la seguridad nunca está de más y cuánto mayor sea mejor . Como tú mismo dices en un hidromasaje si, pues una piscina es lo mismo pero más grande.
eloy.m
Re: 10mA
26 Jun 2017, 00:57
Lo veo algo innecesario, la seguridad prima pero ahí no tiene sentido. Cada protección es para lo que es, es como si a un diferencial trifásico para un motor le pones uno de 10mA por seguridad.
Lo que si deberías es instalar un cuadro estanco y bien cerrado, y comprobar el diferencial y las protecciones a menudo ya que normalmente en los cuartos de maquinas de piscina siempre el ambiente es húmedo y por norma general veo a menudo corrosión en los contactos por la humedad y el cloro.
