famjaes
¿Curiosidad sobre inducción ?
09 Jun 2017, 19:43
Hola a todos los del foro, no se si sea el lugar correcto para exponer este tipo de preguntas, en fin tengo muchas dudas acerca de la electricidad, una de ellas surge del siguiente experimento, que pues como no cuento con dicho instrumentos necesito de su ayuda para comprobarlo.
Si fabrico un embobinado con unas 500 vueltas por ejemplo, y  una de las puntas la conecto al micro amperimetro por ejemplo el positivo  y la otra la dejo sin conectar, y muevo uno de los polos de un imán por ejemplo el positivo a través del embobinado obtendré corriente eléctrica en al menos un sentido? o forzosamente es necesario cerrar el circuito
kyleXY
Re: RE: ¿Curiosidad sobre inducción ?
10 Jun 2017, 10:41
No tendrás corriente, obtendrás únicamente una diferencia de potencial entre en principio y fin de la bobina
famjaes
Re: ¿Curiosidad sobre inducción ?
10 Jun 2017, 19:20
Hooo ya,  los electrones no se mueven, por que el flujo tanto del positivo como del negativo esta obstruido,  osease el agua esta estancada
10 Jun 2017, 19:53
famjaes
10 Jun 2017, 21:02
¿Ahora yo he visto que algunos trasformadores, solo tienen un cable de fase de entrada, y luego las tres terminales de salida ¿Como es eso posible?
17 Jun 2017, 03:38
En algunos países se utilizan transformadores de distribución monofásicos.
Estos transformadores normalmente utilizan 2 fases de la red de media tensión.
En algunas zonas rurales o aisladas con poca demanda, se distribuye un único hilo de media tensión y el retorno se hace por tierra, el transformador lleva sus 2 bornes primarios conectados, uno a la fase de MT y el otro a una buena puesta a tierra.
La subestación de donde sale la red de MT lleva el secundario del transformador en estrella y el neutro esta puesto a tierra. Esta red de MT funciona igual que una red trifásica de BT, con la diferencia de que en MT el neutro es la tierra.
Esto significa que los transformadores trifásicos y los monofásicos conectados a 2 fases, funcionan a X voltaje, mientras que los de fase-tierra funcionan con un voltaje X / raíz cuadrada de 3. Por ejemplo un voltaje de distribución típico de estos países son 7,6/13,2kV o 13,3/23kV
famjaes
17 Jun 2017, 19:16
Muchas gracias excelente explicación
