ASTUR
Sentido de la V y la I en circuito CC
12 Jun 2017, 11:16
Me podéis indicar en qué sentido circula la V y la I en un circuito de CC respecto a los polos + y -?
Sé que son opuestos, pero siempre me lío.
Gracias.
tiopepe
Re: Sentido de la V y la I en circuito CC
12 Jun 2017, 15:09
La pregunta no tiene sentido, V es un campo escalar que no tiene sentido, y ni si circulación ni su valor son de interés.
Dicho de otra manera, ¿por qué piensas que hay relación general entre el valor de la diferencia de potencial y la intensidad que te valga lo mismo para una resistencia que para la fuerza contraelectromotriz de un motor?
ASTUR
12 Jun 2017, 20:08
Y la dirección de la corriente?
tiopepe
13 Jun 2017, 08:36
Es que sigo sin entender la pregunta... ¿por qué tiene que haber corriente, porque se cierra un circuito? entonces tendrás que aplicar las reglas de cálculo de mallas y de nudos para determinar el valor de la corriente y su sentido según las referencias que hayas tomado.
13 Jun 2017, 11:33
Cuando hay tensión, y se cierra un circuito, fluye corriente "por c....nes" :o
ASTUR
13 Jun 2017, 20:45
Me contesto yo:
La corriente circula desde el polo - hasta el polo +
13 Jun 2017, 20:53
ASTUR escribió:
Me contesto yo:
Pues no hombre: la corriente es un caminar de electrones...¡Y de huecos! con lo cual cuando la corriente camina en un sentido el hueco ocupa el lugar precedente. Así que camina en uno u otro sentido :o
kyleXY
Re: RE: Re: Sentido de la V y la I en circuito CC
13 Jun 2017, 22:02
ASTUR escribió:
Me contesto yo:
Yo creo que esa "doble circulación", electrón-hueco, solamente se da en materiales semiconductores y en determinadas circunstancias. :-)
14 Jun 2017, 10:47
:mrgreen:
elsobrecargas
14 Jun 2017, 14:19
Se tiene que hablamos del sentido convencional de corriente, que se estimo inicialmente cuando se suponian que eran las cargas positivas las qeu se desplazaban en las lineas de los circuitos, en este caso la corriente por el circuito se supone que va del terminal positivo al terminal negativo.
Por otro lado tendremos el sentido real de la corriente, que seria el sentido de corriente electronico, en que son los electrones los qeu circulan por las lineas, pasando del potencial negativo de la fuente al potencial positivo.
Por otro lado la circulacion por semiconductores, incluso cristales del mismo potencial, la electricidad o movimiento de electrones, es resultado de los electrones qeu circulan en la banda de conduccion, (movimiento de electrones), y de los electrones qeu circulan en la banda de valencia (movimiento de huecos).
saludos.
