valdiviano28
Que cargador usar para cargar batería UCG 5-12 (12v/5ah/20hrs)??
18 Jul 2017, 05:25
Ante todo agradecer y comentar que soy nuevo y estuve viendo el foro y me pareciò bien interesante por lo que, me permitì hacer unas consultas para quien pueda tender una manito por ahì con preguntas bien bàsicas que paso a exponer:
1.- Tengo una batería de gel nueva, marca ULTRACELL UCG 5-12 (12v/5ah/20hr), entiendo que es de 12 voltios, mi gran duda es que poseo un cargador de vehículos de 12 volt 6ah....¿Puedo utilizar este cargador de batería que tiene mayor Amperaje (6AH) para cargar la bateria comentada antes (ULTRACELL UCG 5-12 (12v/5ah/20hr))??? Consulto esto, debido a que tenia una batería de 12v similar pero de 4,5ah y utilice este cargador, la batería cargo bien, sin embargo, después nunca más pudo cargar y tuve que comprar otra Imagen
2.- Tengo otra batería de 4V 3ah y el mismo cargador anterior tiene la opción de bajar el voltaje para cargar baterías de 6v... Mi consulta es: ¿Puedo utilizarlo para cargar esta batería de 4v? ¿Hay alguna forma de recuperar esta batería de 4v 3ah? ya que, también es nueva y la necesito y no me sobran las lucas para comprar otra Imagen
3.- Como tengo varios cargadores de uso domésticos para distintos voltajes, amperajes y miliamperajes y estoy hace rato con estas dudas, Uds. Sabran si es posible ubicar quizás, ¿Una tabla donde poder saber que cargador es el más apropiado a utilizar para cargar en diferentes amperajes de baterías?
Agradezco a todos lo que echan una manito y a los que no, igual gracias por leer... Mis respeto Amigos.
Un Saludo
kyleXY
Re: RE: Que cargador usar para cargar batería UCG 5-12 (12v/5ah/20hrs)??
19 Jul 2017, 02:55
Un Saludo
1. Si en el cargador te aparece la capacidad en Ah igual es un cargador por tiempo, y solo sirve para baterías de esa capacidad. Si a un cargador no inteligente le conectas baterías de menor capacidad las sobrecargas. Si pones la marca y modelo del cargador igual te pueden orientar mejor.
2. Un cargador para baterías de 6V (cargará a unos 9 V) solo sirve para baterías de 6 V. Puedes "trampear" al cargador con una resistencia que haga de divisor de tensión, pero con un cargador no inteligente va a infracargar a la batería y con uno inteligente ni creo que funcione...
3. Ni idea.
Ojo con los experimentos y las baterías, que las de gel también pueden tener algún riesgo de explosión al sobrecargarlas.
LampistasBCN
Re: Que cargador usar para cargar batería UCG 5-12 (12v/5ah/20hrs)??
19 Jul 2017, 05:42
Bien chido
valdiviano28
19 Jul 2017, 21:18
Ok...Aradesco tu respuesta..
Sobre el cargador que me comnsultas, es un TMAP-1206 de 6 Amp...
Agradeceré por favor comentar. Muchas gracias nuevamente.
kyleXY
Re: RE: Re: Que cargador usar para cargar batería UCG 5-12 (12v/5ah/20hrs)??
19 Jul 2017, 21:48
Si tu cargador es el del siguiente documento PDF:
https://www.google.es/url?sa=t&source=w ... CXX68UHHtQ
El anterior cargador serviría para cargar un rango de baterías de 15 a 100 Ah. Si quieres cargar con él una batería de 6 Ah la sobrecargaras y se romperá.
A ver si te sirve.
valdiviano28
20 Jul 2017, 18:40
Claro, efectivamente es el cargador de la izquierda (Rojo/negro 6Am)entiendo entonces que no puedo cargar con este cargador la bateria que te comentaba?
Quedo atento, muchas gracias de nuevo. Saludos
kyleXY
20 Jul 2017, 19:48
No, yo entiendo que no podrías
