slokhay
CANALETAS A TRAVÉS DE TABIQUES
30 Jul 2017, 01:28
BUENAS!!
Tras buscar por el foro y no encontrar respuesta os planteo un par de dudas.
Tengo que renovar la instalación del piso y tengo que realizarla en superficie con canaletas. Mi duda está en cómo tengo que atravesar tabiques de forma correcta para después conseguir el [font=Yantramanav]Certificado de Instalación de Baja Tensión , B[/font]oletín blanco en Cataluña.
Se me plantean tres situaciones y tengo la intención de atravesarlos directamente mediante corrugado o tubo pVC rígido.
    - A mitad del tabique pasar al otro lado:
    - Resiguiendo una pared maestra atravesar un tabique y seguir por la pared maestra.
    - Atravesar el techo para llegar a un altillo.
¿Es correcto pasar de canaleta a tubo directamente o tendría que intercalar una caja de empalmes para "esconder" el cambio de canalización?
Hice un croquis pero me veo incapaz de adjuntarlo.
Gracias por vuestra ayuda
otromas
Re: CANALETAS A TRAVÉS DE TABIQUES
30 Jul 2017, 10:55
Hola  slokhay.
Te voy a contestar en base a lo que yo entiendo de las preguntas.
Tienes, no. Tu has elegido ese tipo de canalización para hacer la instalación. Por que hay más formas de hacer una instalación.
Una caja de empalme.
Lo demás es irrelevante.
slokhay
30 Jul 2017, 22:07
¡¡Buenas!!
Lo primero agradecerte la rápida respuesta.
Entonces entiendo que tengo que poner una caja de empalmes en cada lado del tabique.
Aprovecho tu amabilidad y se me plantean dos dudas otra vez :-)
   - Las cajas teniendo en cuenta que no hay empalmes pueden ser lo más pequeñas posibles o tengo que tener en cuenta alguna consideración.
   - En el paso del techo a la planta superior (altillo) ¿Una caja en el techo y otra en el suelo?.
Y sí, nadie me ha obligado pero es una instalación que no me correspondería pagar a mí ya que soy inquilino y ha sido tras querer instalar la compañía el contador digital que no me aceptaron la instalación (más de 40 años de algodon). Llevo 13 años viviendo y desde hace 1 con el famoso acoso inmobiliario, Lo del contador ocurrió en noviembre y el nuevo propietario me va dando largas, tema que ya tengo denunciado en juzgados. Pero el contrato se me acabará dentro de 14 meses y no quiero hacer una gran inversión ya que es a fondo perdido y tampoco quiero seguir en esta situación alegal con la compañía.
Saludos y gracias otra vez
Josee
31 Jul 2017, 20:47
Hola!
Por si te sirve de ayuda yo pregunte mas o menos lo mismo en cuanto a las canalizaciones, te dejo el enlace.
viewtopic.php?f=6&t=11329
slokhay
03 Ago 2017, 02:43
Muchas gracias, ahora me lo miro.
Josee
03 Ago 2017, 10:51
De nada, en mi caso creo que va a ser mas complicado, por los muros de piedra etc, de momento no voy hacer mas instalacion porq con la potencia que tengo me sobra y es una casa de vacaciones.
Espero te sirva, suerte un saludo.
