JORGEBCN
Las electricas ni informan bien sobre los nuevos contadores
05 Sep 2017, 18:27
Tengo constancia que cuando se empezaron a cambiar los contadores por los nuevos de telegestion, aunque los contadores estuvieran en un cuarto comunitario, las distribuidoras hacian las cosas bien.
-Iban piso por piso quitando los viejos limitadores y ponian una pegatina con las instrucciones para rearmar remotamente el icp del contador.
Ahora van a saco... cambian los contadores sin avisar y no explican a los clientes ni como rearmar el sistema cuando se pasan de la potencia contratada.
No quitan los viejos ICP
El otro dia en el trabajo un compañero me explico que su mujer tuvo que llamar a un electricista de urgencias porque se quedo sin luz en el piso, y luego la historia era esa que habia saltado el icp del contador y ellos no tenian ni idea de que era eso de rearmarlo bajando todo para abajo y esperar unos segundos.
Fusible
Re: Las electricas ni informan bien sobre los nuevos contadores
06 Sep 2017, 00:05
Hace un tiempo tuve un cliente en cuyo edificio sustituyeron todos los contadores por los de telegestión, según el cliente no le informaron ni le llegó ninguna carta... El caso es que me llamó porque se quedaba sin luz y decía que no saltaba ningún térmico ni nada (lo mismo que la mujer de tu compañero), resulta que tenía un ICP de 40A cuando la potencia que tenía contratada era de 1kW y pico... 5A. Claro, al poner la vitro y poco más... saltaba...
Lo peor de todo, es que no había manera de explicarle al cliente lo que pasaba, solo me decía cosas como:
"siempre me ha funcionado bien" (esta es mi frase favorita)
"no pongo el aire y la vitro a la vez"
"solo tengo la secadora y la tele..."
Por mucho que le intentaba explicar me decía que bueno que si podía hacer algo, y le dije que debía aumentar la potencia contratada y que si tenía un certificado de la instalación porque lo iba a necesitar... Y después de explicarle el tema de su ICP, todo el tema de los telecontadores y como rearmarlos, me contestó: "Bueno, vale gracias, ya llamaré a otro electricista para pedir una segunda opinión"...
Para colmo, me puso mala cara cuando le di el parte de trabajo para que me lo abonara diciéndome además que no había hecho nada... Acaso desplazarme hasta su domicilio y averiguar la avería ¿no se cobra?
Suerte tuvo de que no le pillaran ese ICP en su momento... la verdad es que nunca he oído de nadie al que le hayan "pillado" un ICP sobredimensionado.
Josee
06 Sep 2017, 10:47
Hola, en mi casa paso lo mismo, llame a aun electricista para que instalaran un icp en el cuadro, en mi caso de 15A 3450kv, y al año si llega instalan los nuevos contadores de telegestion.
Si en menos de un año tenian previsto instalar los nuevos contadores, porque me hacen instalar el limitador en el cuadro? Nunca lo entendi y aun sigo sin saberlo.
JORGEBCN
06 Sep 2017, 15:17
En mi casa aun no han instalado los de telegestion, aun así, hace 1 año baje la potencia, supongo que el operario marcaria como "ok" y cambio realizado sin acudir a mi domicilio a cambiarme el nuevo icp con menos potencia y precintarlo de nuevo . Ahora sigo teniendo el icp superior PRECINTADO por la compañia.
Imagino que en mi caso estoy libre de toda culpa pues el problema es de la compañia de dar "ok" a algo que el operario no hizo
ASUS
06 Sep 2017, 15:39
el problema no es el consumo que tienes , ya que a ellos cuanto más consumas facturan más, ese es el negocio, cuando menos te lo esperes te cambiaran tu contador y lo mismo ni te enteras,
sólo cualquier día que te pases del consumo  , te quedes sin luz, y si no entiendes como es la cosa, pues mal asunto, se te queda la cara descompuesta y esos casos el 80% ocurre los fines de semana, y te preguntas y ahora qué,,,..
Los contadores de telegestión tiene incoporado el ICP y lo programan al consumo que cada cliente haya contratado.
jj_valverde
06 Sep 2017, 15:43
Aquí en España se hace todo así. Imagínate lo que cuesta ir casa por casa retirando los ICP antiguos..
14 Sep 2017, 17:57
Con Endesa que yo sepa nunca han tocado nada de la instalación interior ni del cuadro. Simplemente cambian el contador.
Además en caso de sustitución de contador antiguo, Endesa no activa el limitador del nuevo contador.
Fusible
14 Sep 2017, 22:40
En Baleares al menos, si lo activan desde el primer momento (todas las distribuidoras), también envían una carta informándote del cambio de contadores y de como "usar" el nuevo contador, aunque si te llega la carta considérate afortunado porque en la mayoría de casos que he conocido no la han recibido, y lo más gracioso, que en un edificio de 6 plantas y 4-3 viviendas por planta, solo le llegaron las cartas a un par de vecinos... Y se quejaron a la distribuidora (obviamente no obtuvieron nada, la quejá pasó desapercibida).
Eso si, tal como dices, del cuadro no tocan nada, llegan cambian los contadores en una mañana y se van, y ni te das cuenta.
14 Sep 2017, 23:52
A mi me llegó la carta, y en algunos edificios de pisos he llegado al ver posters anunciando el cambio.
Pero me parece mal estos casos en los que no se ha informado al usuario.
Aquí aunque no activan el limitador, esto solo lo hacen en sustituciones. Si haces un cambio de potencia o discriminación horaria, entonces te activan el limitador.
Cuando son suministros nuevos si que normalmente activan el limitador.
JORGEBCN
15 Sep 2017, 15:15
En cataluña como dicen mas arriba se activan siempre, cosa que veo logico, una de las razones de cambiar los contadores aparte de la telgestion es para evitar el fraude de los limitadores que aunque no lo digan asi es
