el tema es el siguiente:
cada habitación lleva 1 ó varios pulsadores, que actúan sobre un telerruptor (por habitación ) y enciende o apaga uno o varios puntos de luz de cada habitación. ( todo individualmente) . hasta aqui todo correcto.
el caso es,que desde la entrada principal de la vivienda, pueda
apagar, las luces que estén encendidas de cualquier habitación. a través de otro pulsador. instalado en la entrada principal de la vivienda.
(una vez explicado el funcionamiento del telerruptor), sabemos que necesita para cada maniobra ( on-of ) , alimentar la bobina del telerruptor. la explicación sobre de como hacerse no es la correcta,
M explico:
1º) comentas de poner en paralero en cada habitación otro relé que actúe sobre las bobinas de cada telerruptor en su contacto ( NA ) activado desde el pulsador de la entrada principal,
(eso no es lo idóneo ya que como comento las luces que estén encendidas , se apagarán , y las apagadas se encenderán). estamos en las mismas.
(esta aqui claro) pero no sirve......
2ª) para evitar eso, comentas de montar otro relé ( y ya van 3 relés), en serie con la bobina del 1 telerruptor. en cada punto de luz, que cuando la luz este apagada no permita
que el pulsador general actúe sobre el telerruptor,
pero tampoco actua el pulsador es esa habitación, por estar ese contacto abierto, interrumpiendo el paso de corriente hacia la bobina del telerruptor,Ese no es el concepto de la instalación , todo el encendido individual ( que encienda y apaque desde cada pulsador de cada habitación sus puntos de luz, correspondientes)
y poder apagar desde otro punto (pulsador) cualquier luz que esté encendida. esto me suena a que en la entrada principal exista un pulsador con un accionamiento llamado
maestro y los demás son
esclavos, que quiero decir con ésto , que se necesitaria un sistema de bus interconectados entre todas las habitaciones y dependiento de la pulsación sobre el accionamiento reconozca su estado en (on-of), y a traves del pulsador
maestro , poder restablecer todos los accionamientos de los relés de todas las habitaciones que estén en posición ( on ) , desconectandolos a (of) , y eso se logra con domótíca.
http://www.domoticadomestica.com/que-es ... -consiste/
