botarate
electricidad cuatrifasica
17 Feb 2018, 19:53
seria posible hacer un sistema cuatrifasico? es decir de 4 fases desfasadas 90 grados.
Fusible
Re: electricidad cuatrifasica
17 Feb 2018, 20:20
cuál sería la utilidad, o con qué fin se haría eso?
botarate
17 Feb 2018, 21:40
la utilidad la misma que la trifasica, solo pregunto si  seria posible hacer algo así
OTO
18 Feb 2018, 00:07
En cierta medida ya existe el sistema "multifasico", los motores paso a paso lo utilizan, sobre todo controlados por Arduino.
Por otro lado, la investigación en motores eléctricos mas eficientes para vehiculos eléctricos tiende a hacer motores de mas de 3 fases, en la US ya se estudia.
http://www.dinel.us.es/grupos/aceti.php ... electricos
valentaina01
18 Feb 2018, 20:13
4 fases parece ser muy poco, consulta en google.
18 Feb 2018, 22:32
Ese fué uno de los varios sistemas de distribución que existió en los inicios de la electricidad, es bifasica a 90 grados distribuida a 5 hilos que era lo típico en baja tensión bifasica.
Pero el sistema que se hizo estandar a nivel mundial fue el trifasico por que es mejor.
OTO
19 Feb 2018, 00:05
Todo es relativo en esta vida:
Está claro que el sistema trifásico es el estandarizado a nivel mundial, y para sistemas de distribución de energia va relativamente bien, pero... esta demostrado que (por ejemplo) un motor de más de 3 fases es mas eficiente...inconvenientes, la red de energia ha de desdoblarse en 4 o mas conductores de fase, pero eso no es mayor problema cuando se trata de un motor alimentado desde un convertidor....es la tendencia tecnologica en motores de vehiculos híbridos o eléctricos.
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/ ... asicas.pdf
tiopepe
19 Feb 2018, 16:46
La inversión de dos cualesquiera de las fases invierte el sentido de giro del campo magnético en el estátor de una máquina. Haz el cálculo con cualquier número par de fases pero dudo que se cumpla.
OTO
21 Feb 2018, 01:22
Todos los motores de más de 3 fases son controlados por convertidores, son estos los que invierten el sentido de giro de "todas" las fases a traves de la electrónica del propio convertidor, es obvio que esto es independiente de si las fases son pares o impares
tiopepe
21 Feb 2018, 11:24
¿y hace cuánto existen estos 'convertidores'?, ¿y hace cuánto inventó Tesla el motor AC?, en fin...
