JORGEBCN
Mecanismos para cargar gadgets USB
28 Feb 2018, 10:37
Cada vez veo que es mas habitual incluir en los hogares aparte de los mecanismos de toda la vida, mecanismos que tengan tomas usb en vez de enchufes.
Creeis que son seguros para cargar moviles y demas gadgets tecnologicos?
Yo en concreto el otro dia me compre este cubo, queda una chulada encima del escritorio.
Creeis que no usar el cargador original puede dar problemas? imagino que no deberia ser asi, porque cada dia son las los mecanismos que se ponen en casas, trenes, estaciones de tren con tomas usb.
jolaztu
Re: Mecanismos para cargar gadgets USB
28 Feb 2018, 12:58
Hola buenas
Pues no sabría decirte si simplemente tardaría un tiempo diferente en cargar el dispositivo comparándolo con el cargador original o si podría suponer algún tipo de problema... :(
Yo estoy tentado por las tomas schuko de empotrar con USB añadido; en la sala al lado del sofá sería un puntazo para móviles o para la consola del peque de la casa; pero me plantea las mismas dudas.
JUDAS
28 Feb 2018, 14:00
Yo hace unos meses tengo una toma de la Niesen Zenit USB y ningún problema.
Supongo que estén pensadas de sobra para que no estropeen nada.
01 Mar 2018, 01:21
Lo que yo noto a faltar es un cable para móvil más largo, por que los que traen son cortos y dan poca movilidad.
Yo no tengo el cargador directamente en el enchufe de la pared, utilizo un alargo y a él conecto el cargador.
JORGEBCN
01 Mar 2018, 08:58
Y ademas en muchos casos si compras otro cable (el cable que va del telefono al cargador) muchas veces no funciona por algun motivo.
Recuerdo hace años que había un proyecto de eliminar el cargador que viene con cada gadget tecnologico y que cada cliente se comprar un sistema de carga propio, aquello parece que quedo en el olvido.
Yo creo que era una decision acertada, nos ahorrariamos mucha basura tecnologica.
Ahora incluso estan vendiendose ya hasta las lamparitas de sobremesa con alimentador.
Tal vez seria mas facil empezar a implantar por ley, al igual que la ley te dice cuantos enchufes y como deben estar en cada casa que por ley se tengan que instalar mecanismos cargadores usb en los hogares
OTO
01 Mar 2018, 19:01
No estoy en contra de las nuevas tecnologias e ideas, y me parece muy buena idea eso de tener mecanismos con salidas USB....pero eso si, con algún interruptor, mecanismos de desconexión o lo que sea que llegado el momento se pueda desconectar TOTALMENTE de la red el dsipositivo de carga asociado a la salida USB, es más, yo haria extensible esto a todo tipo de electrodoméstico o recepto, ya no solo por el tan mencionado "consumo fantasma" , también por el peligro que supone tener conectado a la red de por vida un dispositivo o receptor sin posibilidad de desconexión de forma fácil....Yo al menos echo de menos el tipico interruptor que hacia que realmente desconectaras el aparato en cuestión.
Tanta normativa estupida y ninguna que exija a los fabricantes algo tan sencillo como equipar con un interruptor de corte REAL a los electrodoméstico.
JORGEBCN
02 Mar 2018, 08:52
En eso estoy contigo todo aparato tendria que tener un interruptor ON/OFF de verdad.
Recuerdo que antaño algunos mecanismos orientados a empresas y fabricas si tenian ese interruptor on off
02 Mar 2018, 20:41
Yo tengo un lector de DVD que en el frontal lleva un interruptor de corte sobre los 230V en vez del apagado electrónico. Es de marca no conocida pero me gusta por ese detalle. Y estoy de acuerdo con vosotros sobre que siempre debería haber este tipo de corte.
CristianAlonso
13 Mar 2018, 01:49
Este tipo. De usb se estan instalando mucho en viviendas de obra nueva. Yo lo veo seguro. Pero con respecto a la funcionalidad tengo mis dudas.
