Me estreno en el foro. Querria preguntar si existe algun dispositivo/conmutador comercial para alternar entre dos fuentes de corriente alterna ( cuando una deje de funcionar que se use la otra).
Os detallo el escenario:
Una caseta en medio del campo a la que llegan dos tomas de corriente domestica de 220v desde ubicaciones distintas para alimentar un sai y de ahi una serie de antenas. Ahora mismo usamos una de las dos tomas y si se va la luz, hay que ir fisicamente y conectar la otra. Normalmente si una deja de funcionar la otra tiene corriente, a veces, es cierto, que ambas dejan de funcionar, pero en pocas ocasiones.
Pues esa es la duda, ¿algun aparato que alimente al sai con una de las tomas y conmute a la otra si la primera se cae?
Saludos y Gracias.
