Carlosbellon69
Averia
23 Mar 2018, 13:35
Buenos dias a que caisa puede ser debido que cuando activo el cuadro de calefacción la tension de esa fase se viene abajo? A la vivienda llega trifasica, dos fases alimentan la vivienda y la otra a un cuadro con un termico, un contactor monofasico, y un reloj, esta es la que se queda sin tension al conectar la calefaccion, gracias
Carlosbellon69
Re: Averia
23 Mar 2018, 13:35
Leiva20
Re: Averia
23 Mar 2018, 17:07
Salta algún térmico o diferencial? Si no, verifica que funcione correctamente el diferencial pulsando el test, a ver si lo que tienes es una derivación como un castillo...
CristianAlonso
Re: Averia
23 Mar 2018, 18:10
Que tensiones tienes entre fases y neutro 400v/230v?
juliodiez
Re: Averia
23 Mar 2018, 23:24
habria que mirar bien la instalacion , pero por lo que dices 90 % que es un cable perforado ,
si mides tension te da bien, pero nada mas meter carga se va a cero
