juliodiez
luces led dimables
25 Mar 2018, 21:08
hola , queria preguntar si a alguien le ha pasado y que solucion tiene
en una instalacion se pone luces led dimables con un potenciometro , en principi todo bien
pero las luces no bajan del todo la luz , (bajara como un 30 % ) y de vez en cuando hacen un guiño como si fuera una caida de tension
las bombillas son de led dimables
la tension que llega es 235 V maximo a 108 V minimo
alguno le ha pasado ?
gracias y un saludo
CristianAlonso
Re: luces led dimables
26 Mar 2018, 00:26
Hola. A mi me paso una vez, con unas dicroicas led regulables a 230v G10 de la marca (alverlamp), y bueno no quise indagar en el asunto. Compre una de la marca philips y al ver que no hacía cosas raras. Devolví las otras y me las puse todas philips. A ver que dicen otros compañeros.
OTO
27 Mar 2018, 01:07
¿El dimmer es específico para alumubrado led?
juliodiez
28 Mar 2018, 00:06
hola oto , el mecanismo que esta puesto es el simon 82 , antes de ponerlo hable con tecnicos de simon y me digeron el tipo de regulador para las bombillas led
los led funcionan y bajan de intensidad , pero no hay esa diferencia como si fueran bombillas  normales
OTO
28 Mar 2018, 02:37
Los dimmers de marcas de mecanismos comerciales conocidos no suelen adaptarse a todos los tipos de lámparas leds dimables, los problemas que suelen dar son los que comenta, para no tener problema es mejor usar los tipo "pastilla" que se insertan en caja de registro o incluso en la propia caja de mecanismos, controlados por pulsador en vez de potenciometro. Yo son los que uso y de momento no me han dado problema.
Este es uno de tantos que hay por el mercado:
https://www.ebay.es/itm/Regulador-De-In ... rmvSB=true
iNach
28 Mar 2018, 23:02
Hola, tienes que poner el dimmer ese que comenta OTO, si ya lo tienes instalado en una esquina del regulador ( en la foto sale en rojo) hay un potenciómetro que puedes ajustar la intensidad mínima
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
Tali
14 Abr 2018, 14:06
Para regular bombillas LED es distinto que a las bombillas "convencionales", puesto que en estas se regula el flujo luminoso mediante el voltaje en cambio en los LED es mediante cortes de tensión en bucle.
