Meta escribió:Una perosna resivió en los transformadores 20 KW (20.000 VAC), escapó por eso. Según dice, que 400VAC llega máslejos con menos corriente, los cables son más finos. Si llegan hacer 12 VAC, los cables son mucho más gordo para aguantar mucha intensidad.
Una red a mayor voltaje puede llegar más lejos, de ahí que la media tensión sea de 20 o 25kV, en vez de los 3 y 6 KV de las primeras redes.
Pero ese argumento en baja tensión no es tan importante, sobretodo en viviendas, oficinas, comercio, por lo general en un entorno doméstico el valor más importante debe ser la seguridad.
Y entre los 400V (230V) más fáciles de transportar que los 12V, el entremedio esta en los 120V utilizados en otros países. Al ser menos voltaje el riesgo es menor.
Y no sólo el riesgo eléctrico es menor, otros factores mejoran con una tensión más baja, los arcos de conexión y desconexión son menores, por lo tanto los interruptores durante más.
Lo que ocurre es que se aplica un planteamiento equivocado, no es la baja tensión la que debe tener un voltaje alto para llegar lejos, para esto ya esta la media tensión.
Así mismo otro planteamiento equivocado es que los cables tienen que ser delgados. Los cables son como se necesita que sean según la carga, o acaso con 230V y 3x400V no se utilizan cables gordos?
