Meta
¿Qué mata más, 400 VAC o 230 VAC?
15 Abr 2018, 15:46
Hola:
Estabamos discutiendo sobre este tema entre amigos. Dicen que 400 VAC mata más que el 230 VAC. Otros opinan que el 230VAC mata más que el de 400 VAC porque a mayor tensión, menor es la corriente o intensidad.
¿En qué quedamos?
Tali
Re: ¿Qué mata más, 400 VAC o 230 VAC?
15 Abr 2018, 16:08
Una resistencia (la del cuerpo humano, en este caso que pongamos es de 500ohm) se opone a la corriente según el voltaje. Es decir que por ponerte un ejemplo, es mas peligroso 400VAC a una intensidad de 0,80 Amperios que 230VAC a 0,46 Amperios.
Meta
15 Abr 2018, 17:56
Ok.
Una perosna resivió en los transformadores 20 KW (20.000 VAC), escapó por eso. Según dice, que 400VAC llega máslejos con menos corriente, los cables son más finos. Si llegan hacer 12 VAC, los cables son mucho más gordo para aguantar mucha intensidad.
15 Abr 2018, 20:18
Mata la corriente, pero lo que impulsa la corriente en un circuito es el voltaje, por lo tanto, por ley de ohm a más voltaje más corriente, y más riesgo.
Pero la descarga es 230V tanto en una instalación trifásica como monofásica, ya que al tocar una fase esta tiene 230V a tierra en los casos.
Para notar diferencia habría que comparar fases entre una red de 400V y una trifásica 230V, ya que esta última tiene 133V en vez 230V.
De hecho seria mejor utilizar red trifasica de 230V para usos domésticos, ya que al ser menor el voltaje a tierra de las fases, una descarga siempre será menos dolorosa.
Otra forma en que puede variar la corriente en una descarga es cambiando la resistencia del cuerpo. Una persona mojada tiene menos resistencia que una seca. Y lo mismo descalzo o calzado.
15 Abr 2018, 20:36
Una red a mayor voltaje puede llegar más lejos, de ahí que la media tensión sea de 20 o 25kV, en vez de los 3 y 6 KV de las primeras redes.
Pero ese argumento en baja tensión no es tan importante, sobretodo en viviendas, oficinas, comercio, por lo general en un entorno doméstico el valor más importante debe ser la seguridad.
Y entre los 400V (230V) más fáciles de transportar que los 12V, el entremedio esta en los 120V utilizados en otros países. Al ser menos voltaje el riesgo es menor.
Y no sólo el riesgo eléctrico es menor, otros factores mejoran con una tensión más baja, los arcos de conexión y desconexión son menores, por lo tanto los interruptores durante más.
Lo que ocurre es que se aplica un planteamiento equivocado, no es la baja tensión la que debe tener un voltaje alto para llegar lejos, para esto ya esta la media tensión.
Así mismo otro planteamiento equivocado es que los cables tienen que ser delgados. Los cables son como se necesita que sean según la carga, o acaso con 230V y 3x400V no se utilizan cables gordos?
Meta
15 Abr 2018, 23:19
Les entiendo. ;)
Estoy haciendo un curso de baja tensión. Lo que no me esperaba aprender leyes para arriba y para abajo, solo corriente, ajjejejejej. La parte psicológica también nos enseña, primero la cabeza, luego las manos.
Y... ¿Qué impresión te da cuando en tu casa se está electrocutando una persona en este momento y lo estás viendo?
De los 380 V que los electricistas de la vieja escuela, y no todos, se creen que todavía es así. Lo pusieron a 400 VAC para que llegue corriente más lejos. A mayor tensión, menos es la intesidad. Si fuera lo contrario, mayor sería la sección del cable (grosor).
Mata más como dicen ustedes.
16 Abr 2018, 00:56
Son dos leyes y dos maneras de comportarse la corriente de diferente forma, y cada una con su cálculo.
Más voltaje es menos corriente cuando se mantiene fija la potencia. Este sería el caso del cálculo de la potencia:
P = V x I
Por ejemplo un transformador, en el primario hay un voltaje alto y baja corriente mientras que en el secundario hay menos voltaje y más corriente.
O también un motor trifásico normalmente siempre permite conectarse a 2 tensiones, pueden ser 230-400V o 400-690V. Si se hace funcionar a la tensión alta la corriente consumida será menor que si se hace funcionar a la tensión baja.
Más voltaje es más corriente cuando se mantiene fija la resistencia o impedancia. Esto se cumple con la ley de ohm:
I = V / R
Por ejemplo, las bombillas incandescentes. Un ejemplo típico es cuando una motocicleta funciona a bajas RPMs las bombillas lucen con menor intensidad luminosa. Ocurre lo mismo si se conecta una bombilla de 230V a una tensión de 125...130V, o si se conectan 2 bombillas de 230V iguales a 230V. Cuando reciben menos voltaje consumen menos corriente.
En cambio si aplicamos un voltaje por encima del normal, la corriente aumenta y por eso los filamentos se funden, como si conectamos una bombilla de 230V a 400V.
También pasa lo mismo con una estufa. Una variación de 230 a 245V hará que consuma algo más de corriente y también entregará algo más de potencia.
16 Abr 2018, 01:19
En el caso de la electrocucion se aplica la ley de ohm. Más tensión es más corriente, o también más resistencia es menos corriente.
Hay gente que cree que si por un cable pasan 30A y lo tocas, esa va a ser la corriente que te mata.
En realidad esto no funciona así, y la prueba es que tu puedes tocar el neutro de una caja CGP y no te electrocutas, aunque por ese neutro están pasando decenas o cientos de amperios. Por que? Por que el neutro no tiene tensión a tierra.
Eso sí, no hay que tocar el neutro a ciegas. Hay fallos en la red que pueden hacer que el neutro tenga tensión, y si lo tocas te llevas una descarga.
Cuando te electrocutas, formas un circuito entre la fase y tierra, y como en todo circuito, según la resistencia y la tensión, circula más o menos corriente. A más voltaje circula más corriente, por eso 12V no te matan pero un voltaje más alto si puede matar.
Las normas dicen que el voltaje se considera peligroso a partir de 50V o 24V en locales mojados.
A partir de aquí, más tensión = más corriente por el cuerpo. 230V te dolerá más que 130V, 400V te dolerá más que 230V, 690V te dolerá más que 400V, etc.
Y así hasta los 20KV. Esa tensión es mortal de necesidad. Tu amigo tuvo mucha suerte.
Otro factor que puede afectar en la electrocución es el recorrido por el cuerpo. Si tocas 1 fase la corriente va de la mano a los pies, pero si tocas 2 fases, recibes más voltaje pero cambia el recorrido entre los 2 puntos en donde haces contacto, entre las dos manos por ejemplo.
16 Abr 2018, 01:31
El cambio de 220/380 a 230/400V se hizo para que todos los países tuvieran el mismo nivel de voltaje. Curiosamente los países europeos que también tenían 127/220V ahora tienen 133/230V como pasa con la trifásica de 230V de aquí.
Este aumento de voltaje da algo más de rendimiento en motores eléctricos por ejemplo. Y en nuevas construcciones la corriente resultante es menor.
Pero la diferencia es poca.
Meta
18 Abr 2018, 10:11
Muchísimas gracias y saludos desde España- ;)
