Jcdelsol
Montaje incubadora casera.
07 May 2018, 22:46
Tengo un problema con lasu conexiones de un simple termostato pues el aparato trae dos instrucciones de montaje diferentes. Si alguien me puede echar una mano lo agadeceria de corazón. Os dejo mi número de teléfono porque por aquí no se como subir las 2 fotos distintas. Muchas gracias.
646646084 Jc
Jcdelsol
Re: Montaje incubadora casera.
08 May 2018, 22:57
De verdad nadie va ha echar una mano de 5 minutos escasos?
Fusible
09 May 2018, 16:26
Sin fotos es complicado ayudarte, y al móvil no te puedo agregar.
O nos dices el modelo del termostato, (o el enlace de donde lo hayas comprado si ha sido online), o haces un par de fotos de las conexiones y las subes a: www.imgur.com y pegas aquí los enlaces de las imágenes.
Jcdelsol
11 May 2018, 02:34
Ikbird ITC-1000 Control de temperatura 220V Termostato
Gracias por contestar
Fusible
14 May 2018, 16:51
Ese modelo tiene dos relés para poder activar dos sistemas para enfriar y calentar en caso de querer mantener siempre una temperatura constante...
También puedes usarlo para mantener una temperatura máxima o una mínima...
Para darte más información tienes que explicar un poco qué es lo que quieres hacer.
Por lo general:
Tienes 8 bornas, de izquierda a derecha:
2x- alimentación fase y neutro.
2x- sonda para medir la temperatura.
2x- salida relé 1
2x- salida relé 2
Jcdelsol
14 May 2018, 18:20
Yo solo quiero mantener una temperatura lo más fija posible en caliente. Gracias
Fusible
14 May 2018, 18:28
Vale, pues debes conectar lo que sea que de calor en las bornas 4 y 5 (contando desde la izquierda como te dije antes y mirando desde atrás el aparato), depende lo que quieras poner para que de calor, tendrás que conectarlo de un modo u otro... Si es una lámpara de calor que va directamente a tensión deberás colocar neutro a la lámpara y fase a la borna 4, y la borna 5 la conectas al que te queda libre de la lámpara.
Si es otro elemento que da calor que tiene su propia placa electrónica y tiene una salida para termostato, entonces debes conectar los dos cables que tiene a los bornes 4 y 5.
Jcdelsol
14 May 2018, 18:32
Quizás sería poner en los 2 dela 5 y 6° las bombillas que son las que producen el calor y en el 7° y 8° el ventilador que aparte de enfriar distribuye la temperatura. ¿Seria correcto ?
Jcdelsol
14 May 2018, 18:36
Perdón 4 y 5 ? Ó 5 y 6
Fusible
14 May 2018, 19:09
5 y 6 perdona.
Las lámparas las pones en paralelo, el neutro lo conectas directamente, y la fase de alimentación la conectas al 5 y el 6 lo llevas a la lámpara también.
El ventilador lo conectas directamente o en paralelo con las lámparas, en este caso los contactos 7 y 8 no te sirven, los dejas libres.
