Jau
Protecciones trifásicas
26 Sep 2018, 12:18
Buenas,
Se me escapa bastante esto de la electricidad y tengo algunas dudas...
Quiero montar un cuadro con conexión trifásica + neutro con 12 salidas con protección de 16A para conectar diferentes elementos. Estos elementos trabajan en monofásico; por lo tanto, se conectará usando una fase y el neutro, teniendo en cuenta que debe quedar compensado.
Según me dice el electricista necesito 63A por fase pero sin embargo la protección de cabecera del cuadro es de 63A porque por cada una de las fases pasará eso como máximo.
La duda es: si pueden llegar a pasar 63A por fase, la protección y el cable que alimenta el cuadro no deberían ser para 63x3=189A?
Está claro que no es 2x2=4, pero no consigo entenderlo...
