J001
¿Es seguro tocar un solo polo?
25 Nov 2018, 22:09
Dicen que si una persona toca un solo polo de un circuito eléctrico y está aislado de la tierra no pasa corriente; Sin embargo, por teoría se que cuando se tocan dos cuerpos, uno cargado (el cable con una polaridad sea positiva o negativa) y otro neutro (una persona) se produce una electrizacion por contacto; es decir, que habrá una transferencia de carga.
Entonces, si una persona toca un solo polo ¿habría o no una descarga eléctrica y por qué razón? Gracias.
tiopepe
Re: ¿Es seguro tocar un solo polo?
25 Nov 2018, 23:43
Se puede tocar si estás aislado la fase sin guantes, y sólo sentirás una muy pequeña sensación, ni siquiera saltará el diferencial. A veces cuando tenía prisa lo he hecho pero teniendo en cuenta lo siguiente, si por cualquier descuido cuando estás manipulando la fase, rozas cualquier otra cosa con otra parte de tu cuerpo, como por ejemplo un radiador, una pared, o lo que sería peor, el cable de neutro que no hayas protegido, lo que te ocurrirá será una buena sacudida en el mejor de los casos, una quemadura o incluso la muerte.
Tu forma teórica de describirlo no la entiendo.
J001
27 Nov 2018, 02:02
Gracias.
27 Nov 2018, 22:28
Tocar un solo polo te puede matar.
La red electrica lleva el neutro conectado a tierra, por lo tanto las fases tienen voltaje respecto a tierra.
Si tocas una fase cierras un circuito entre fase y neutro. Segun la resistencia de aislamiento de las suelas o segun el voltaje, por ley de ohm recibes una cantidad de corriente:
I = V/R
La corriente circula entre la fase, cuerpo, tierra y neutro del transformador.
El unico cable activo que lo puedes tocar y no te ocurre nada es el neutro, y ni aun asi debes fiarte, ya que hay averias que hacen que el neutro tenga tension.
En algunas instalaciones monofasicas el cable azul no siempre es neutro.
Mucho cuidado con la electricidad.
Para hacer trabajos en tension se requiere mas formacion.
Andros
29 Nov 2018, 13:28
Los electrones en ese cable tiene capacidad para ir/circular al otro.
El camino puede ser la tierra si el generador está conectado a tierra.
Cuando tu tocas, te pasan mas o menos cargas, mas o menos energia, dependiendo de la resistencia que tu interpongas, con tus guantes, tus zapatos, con tu cuerpo.
El buscapolos es un ejemplo. Te pasan cargas, pero pocas, y no te hacen daño.
Cuando un cuerpo  aislado esta cargado = exceso de cargas, si lo tocas las cargas se reparten entre los dos cuerpos, emigran.
OTO
30 Nov 2018, 00:01
A ver...ciñéndonos al enunciado, tocar un solo polo aislado del resto del mundo es seguro, tengamos en cuenta de que la misma tierra en realidad es el neutro que se considera como un conductor mas.
En conclusión, si la tensión de contacto no es extremadamente elevada, lo suficiente como para que el aire se haga conductor (varios KV), tocar un solo polo (siempre aislado de TODO) no es peligroso, sino que se lo pregunten a los operarios que trabajan en las lineas aereas de MAT con corriente.
https://www.youtube.com/watch?v=blkpxJchnO0
01 Dic 2018, 01:34
Otro ejemplo muy parecido son los pajaros, estos se posan sobre los cables y no se electrocutan, solo tocan un cable.
Las personas no estamos aislados de tierra, la pisamos. En baja tension la resistencia de contacto con el suelo puede hacer que no notemos nada al tocar una fase, pero si esta resistencia se reduce si puede ser peligroso.
La corriente de contacto aumenta si baja la resistencia o sube el voltaje.
