Mark
Electricidad desde buhardilla
12 Dic 2018, 09:41
Tengo que reformar una casa de pueblo; la típica casa de una planta con tejado a dos aguas. Siendo que la idea es crear dentro un techo plano con unas vigas de madera, pladur por debajo y unas tablillas por encima, me pregunto: Puedo aprovechar ese hueco o buhardilla para colocar en superficie toda la instalación eléctrica, y desde aqui bajar hacia los enchufes e interruptores u orificios en el techo para las lumonarias? Silo empotraria el tramo vertical de techo hacia abajo y desde arriba todo queda muy fácil para registrar, ampliar, ... Lo pregunto en el marco del REBT y las teóricas alturas donde dice deben colocarse las cajas de empalmes (no la caja general, que seguiría abajo en la entrada, por supuesto). Supongo que haciendo un paralelismo con aquello que ocurre para los falsos techos, en mi caso debería considerarse el tejado a dos aguas como el techo y esa buhardilla como un falso techo "registrable" (más que registrable, accesible a cuerpo entero). Estoy en lo correcto?
CristianAlonso
Re: Electricidad desde buhardilla
12 Dic 2018, 12:49
si, se puede, siempre que todo el cableado este bajo tubos corrugados, poniendo las respectivas cajas de empalme no deberías tener ningún problema.
