davidluz escribió:Es seguro poner bombilla de 42W en una lámpara de pie que pone máximo 40W?
y una bombilla de 60W en una lámpara de pie que pone máximo 40W?
(La luz led no me va bien para trabajar con el ordenador)
Debieras ser un poco mas explícito con la pregunta: ¿La lámpara ya venía con LED o fue adaptado a ella? Es que bien pudiera tratarse de una lámpara con bombilla LED,con su propio drive, y que ahora quisieras cambiar a una halógena o similar: En este caso tendrías que desmontar para quitar el drive y no habría mayor problema en montar una bombilla con un par de vatios mas
El otro supuesto sería una lámpara "normal" en la que quisieras montar una bombilla de una potencia un 50% superior: no te lo aconsejaría, porque esa limitación puede venir por los juegos de flexión (si es que los tiene) o por los plásticos de diseño, que se deteriorarían al alcanzar mayor temperatura. No es que se jodieran "instantáneamente", pero si que acortaría en gran medida la vida media de estos componentes
