Tomate
Conectar antena a tierra de pararrayos. Es correcto?
22 Jun 2022, 14:53
Sería correcto conectar una antena instalada en una cubierta a la red de tierra de un pararrayos?
En caso de ser correcto, que norma lo dice?
Re: Conectar antena a tierra de pararrayos. Es correcto?
22 Jun 2022, 20:26
Si, es correcto, lo que pasa que lo hay que hacer mediante una vía de chispas.
https://www.ingesco.com/es/productos/vias-de-chispas
PcFex
22 Jun 2022, 23:00
Si te soy sincero, en todos mis años de antenista, siempre vi las antenas conectadas a la tierra de los edificios y nunca a un pararrayos, si como dicen que un rayo puede llegar a 1 gigawatio, ya tiene que ser muy gordo el vía de chispas ...
Tomate
23 Jun 2022, 06:26
Gracias compañero.
En caso de existir una conexión "a pelo" sería incorrecto?
PcFex
23 Jun 2022, 09:05
Yo no aconsejaría poner una antena, a la tierra de un para rayos, ni con el vía de chispas.
Un pararrayos tiene su propia tierra que es independiente a la del edificio
Es así y a veces, con tormentas eléctricas, se jode algún equipo de cabecera, casi siempre la fuente de alimentación
Identificar el punto más cercano entre la estructura que se desea conectar (mástil de antena, puesta a tierra…) y el conductor de bajada del sistema de protección contra el rayo.
Conectar la vía de chispas entre ambos elementos a equipotencializar mediante piezas de conexión adecuados.
Apretar los tornillos hexagonales del manguito de conexión utilizando una llave de 13mm o una llave inglesa.
Cortar el cable sobrante e introducir el otro extremo del conductor en el manguito inferior, de forma que el conductor quede bien sujeto.
otromas
23 Jun 2022, 12:39
23 Jun 2022, 18:10
Gracias compañero.
No es usual que en una zona residencial (todo ello según el nivel isoceraunico presente) coexista una instalación de pararrayos con la tierra del edificio. Pero pudiera suceder. Por tanto, cuando estas cosas no son "generalistas", lo mejor es seguir los criterios que especifican los fabricantes de pararrayos que son quienes entienden de ese tema
Pongamos por caso una fábrica donde había:
>Red de tierras herrajes AT
> Idem BT
> Idem Neutro
> Idem auto válvulas AT (pararrayos Lineas AT)
> Idem pararrayos (para los rayos "visibles"-sólo lo vi funcionar en una tormenta y fundió el electrodo de tierra-)
> Idem red de tierra "limpia" para la instrumentación de procesos
> Idem para los motores de MT
O sea, mas tierras que en un campo sin puertas. Ahí fue donde aprendí lo de las vías de chispas, de cómo racionalizar las redes de tierras
También aprendí que si tenemos una tierra de 10 ohmios (del pararrayos) y otra de 2 ohmios, pongamos por caso, si cae un rayo se pondrá al mismo potencial, aunque estén separadas. Esto creo que lo clarifica bastante
24 Jun 2022, 13:00
Con referencia a "conectar a pelo" antena y pararrayos, decir que es un peligro. La vía de chispas sólo conduce en un sentido, mientras no haya una sobretensión antena y pararrayos tendrán una equipotencialidad. Pero en el momento que surja la sobretensión la antena queda aislada, con lo cual toda la corriente recogida por el pararrayos se deriva a tierra
PcFex
24 Jun 2022, 22:49
otromas escribió:
https://ikastaroak.ulhi.net/edu/es/IEA/ICTV/ICTV05/es_IEA_ICTV05_Contenidos/website_26_puesta_a_tierra_del_equipo_captador.html
Así es con la ICT actual, un RIST, todo tiene que estar puesto a tierra del edificio.
Yo lo he visto con cable de tierra desnudo.
25 Jun 2022, 03:51
No me voy a meter yo en berenjenales que no me atañen, pero en ese esquema no figura pararrayos ninguno (que, como digo, no es un elemento habitual en los edificios de viviendas). De lo que se trata es de saber cómo se hace al coexistir tierra de pararrayos y tierra del edificio. Que vayan a tierras independientes no es la solución ya que, como dije anteriormente, en caso de caída de rayo se ponen ambas al mismo potencial. En cambio, con la vía de chispas, queda aislada la tierra de la antena, en este supuesto (que dicho sea de paso el cable no podría ir desnudo)
