Amper
Re: Conexion exterior de interruptor a regleta múltiple con interruptor luminoso
11 Mar 2024, 23:01
Perfectamente explicado, Una duda, ¿Porque no serviria un interruptor simple, en vez del interruptor bipolar?Gracias.
Amper
11 Mar 2024, 23:48
Independientemete de esta conexión, el automático del cuadro eléctrico que comanda este servidor seguirá haciendo su función, ¿no?
12 Mar 2024, 04:16
Es cuestión de seguridad: el interruptor de la regleta también es doble, pero si sólo quieres cortar la fase lo puedes hacer con una manguera de 2 hilos, uniendo los neutros en la caja de bornas
12 Mar 2024, 04:18
Si, el automático está "aguas arriba" de esa alimentación
Amper
15 Mar 2024, 14:04
Si lo conecto a un interruptor, con manguera de dos hilos F/N, Neutros juntos en una sóla regleta triple con ¿fases juntas tambien?, y la conexión al interruptor de los dos hilos de vuelta restantes, ¿Como seria?. Así ¿apagaria la tensión de la regleta? Gracias.
15 Mar 2024, 18:43
> En la regleta de la caja sueltas uno de los cables marrones y lo llevas a otra borna
> Entonces tendrás 2 bornas con 2 cables marrones: uno lo conectas al marrón de la manguera de 2 hilos, que va hasta el interruptor nuevo
> El azul de esa manguera lo conectas al marrón que tienes libre y en el otro extremo al que queda libre en el nuevo interruptor
En el resto de los cables no tienes que tocar nada
Ahora bien, no sé si será en caso, pero determinada electrónica "no se apaga del todo" si no se corta fase y neutro
