01 Ago 2012, 15:28
Diferencial = En su interior lleva un toroide que detecta algún tipo de fuga residual. Por tanto detecta fugas hacia personas, envolventes...
Térmico = no se si te refieres al guardamotor o al magnetotermíco el guardamotor sirve para cortar la alimentación del motor cuando este rebasa su temperatura de trabajo. El magnetotérmico comprende dos partes (la desconexión magnetica y la térmica) la térmica es la misma que el guardamotor, y la magnética detecta cortocircuitos, significa que hay dos partes de la instalación con diferente potencial (fase y neutro o dos fases) que estan en contacto en algun punto.
espero haberte ayudado...
