En primer lugar mmuchas gracias por la explicación. De momento me quedó claro que si le doy la vuelta al enchufe y ya no salta el diferencial es que posiblemente hay alguna fuga en el equipo.
Pero... sigo sin entenderlo del todo...
Intentaré hacer algunas preguntas:
el diferencial lo único que hace es medir que lo que entra por un cable salga por el otro, admitiendo un margen (según su sensibilidad, 30ma, 300ma,...). pasado ese margen salta.
Ese margen (hablamos de intensidad?) se puede escapar por fase o por neutro? Cómo puede ser? Si la tierra va conectada a la chapa de la lavadora, por donde se escapa, por fase o por neutro?
Asumiendo esto anterior, sigo.
si ese margen es escapa por la fase y no vuelve por el neutro(la tensión entre fase y tierra es muy alta y cualquier fuga provoca corrientes por encima del margen) salta el diferencial.
(Suponiendo que entienda como se puede escapar por fase). Entiendo que... la corriente se va por Tierra y la diferencia entre I(fase) y I(neutro) es muy grande y zas, salta el diferencial.
si ese margen se escapa por neutro, la tensión entre neutro y tierra debería ser cero, no debería haber corriente, peeeeeeeeeeeeero, realmente, tenemos un cable con una resistencia y un consumo en el cable y una caída de tension, que si estamos al final de la línea puede llegar a tener 24v con lo que también en este caso saltaría el diferencial.
(Suponiendo que entienda como se puede escapar por neutro). Si en una casa la tierra está bien y la tensión entre neutro y tierra és mínima, se detectaría. Si en una casa la tierra no está bien, porque es vieja o lo que sea, el diferencial no saltaría. Entonces, se trata de un problema de tierra? O no es tan sencillo?
Muchas gracias de nuevo! Con suert lo conseguiré entender!!!!
