Hola, como ya te he comentado en otro hilo
viewtopic.php?f=6&t=6343 con ese ICP sólo puedes disponer de 1270 W.
Debes tener en cuenta que los valores de voltajes son 127 V cuando eran 220 V, y ahora son 133 V después de la subida a 230 V. El valor de 125 V no existe y no debe usarse para cálculos.
Entiendo que no quieran cambiarse a 220 V por que 127 V es mejor y mas seguro, pero como por desgracia en España se considera un voltaje antiguo siempre tendrás estos problemas con electrodomésticos de potencia. En cambio otros pequeños aparatos pueden funcionar tanto a 127 como a 220 V. Deberíamos luchar en contra de las compañías eléctricas para que sea así con distribuciones de 133/230 V en vez de usar distribuciones de 230/400 V.
Para conectar a través de un autotransformador (no son transformadores con aislamiento entre entrada y salida, son autotransformadores, que son mas económicos) debes usar uno que sea de mas potencia que la del propio aparato a conectar, por lo menos 1,5 veces. El de la lavadora será de menos potencia por que seguramente nunca usan las resistencias de caldeo.
En América tienen la suerte de usar voltajes de entre 110 y 127 V. A partir de X potencia te dan dos fases y neutro para poder repartir las cargas de 127 V (hasta los 2500-3000 W) y además, como entre las dos fases hay 220 V conectan allí los electrodomésticos de gran potencia (a partir de 4000 W).
Con lo anterior te digo que si vas a conectar mucha potencia (a parte de la cuestión del ICP), debes dimensionar las líneas para su amperaje a 127 V. Por otra parte también podrías consultar con algún técnico de la compañía de tu zona para que te hagan un suministro bifásico de 2 fases y neutro, en España ya no se hacen, aunque se hacían, por eso podrías intentar convencerlos, por que te serviría para mantener los consumos actuales de 127 V y los de potencia a 230 V. Bifásico son dos fases y neutro, no confundir con dos fases / 2 hilos, eso es monofásica, ya que el receptor solo "ve" un único voltaje.
