jolaztu
Re: Hay que ver.
09 Ene 2018, 12:08
Un pequeño aporte de un interruptor en una vivienda, del cual la fase se puenteaba desde el mismo a 2 enchufes... sumando una estufa en cada enchufe, este fue el resultado  :?
Hasta los novatos nos encontramos con cada cosa que cuesta creer  :geek:
Tomate
Re: Hay que ver.
09 Ene 2018, 19:18
Añadir que normalmente la In de las llaves es de 10A, y se encontraría sin proteger ya que el circuito de enchufes estaría limitado a 16A.
Re: Hay que ver.
10 Ene 2018, 15:20
Cable provisional.
En una casa he tenido que poner una conexión provisional, ya que están reformando la casa por partes.
Era un circuito solo para la cocina, al estar esta cocina desmontada (hay otra cocina) no se utilizaba, hasta hace poco. Ahora este circuito alimenta al único circuito del resto de esa parte.
Leiva20
Re: Hay que ver.
13 Feb 2018, 17:17
ASUS
Re: Hay que ver.
13 Feb 2018, 19:46
Un fogonazo bajo consumo a 189 Amp, tiene que ser digno de ver.
Leiva20
Re: Hay que ver.
13 Feb 2018, 20:42
Por suerte no me pilló cerca, lo que no nos explicamos es ese fogonazo y en unas 12 horas se jodió el que está al lado...
ASUS
Re: Hay que ver.
14 Feb 2018, 15:38
esa clase de averías, que aveces uno no sabe el porqué de ellas, suele ser lo más usual, por descompensaciones de las cargas del eje motor , lo que hace que se dispare el consumo, quemándose los contactores que por cierto esos no tienen que ser muy baratos que digados al igual que los relés termicos.
Leiva20
Re: Hay que ver.
14 Feb 2018, 21:01
Los relés térmicos están para algo...y están bien regulados..no lo entiendo
ASUS
Re: Hay que ver.
15 Feb 2018, 18:48
Que clase de motor es, me refiero si es un molino de martillos para triturar piedras , o algo similar?
Leiva20
Re: Hay que ver.
15 Feb 2018, 19:28
Bomba centrífuga para impulsión de agua en circuito de refrigeración y lo único que se me ocurre es que abriesen más de la cuenta la impulsión de la bomba, pero para eso está la protección térmica....
