Tali
Moderador
Moderador
Re: Hay que ver.
14 Jul 2018, 13:00
Hola!
Buen análisis. Por lo visto antes la centralización estaba en la otra pared del cuarto ya que en el techo salen todos los tubos amarillos a cada DI. Y por lo visto por falta de espacio lo pusieron en la otra pared y de tal forma pusieron una canaleta para llevarlas por ahí. ¿Que ocurre? Pues, que obviamente las DI no llegaban al nuevo lugar de la centralización por lo que te vas viendo en la canaleta fichas para las DI, las tierras empalmadas unas con otras...
Lo mas curioso fue que no hubiesen conectado las pletinas del embarrado de tierras.
Lo suyo sería que se hiciese como con el gas, una inspección de dichas instalaciones, y si se observa que pueden conllevar peligro que se notifique al administrador de la comunidad, y se le de un plazo de X tiempo para ponerse en contacto con un instalador autorizado a que se lo sanee todo, o se le corte el suministro hasta que se hagan dichos arreglos.
Re: Hay que ver.
20 Jul 2018, 22:54
Un Cerm1 averiado, la pantalla esta apagada. Esta montado al exterior sin tapa...
Fusible
Re: Hay que ver.
31 Jul 2018, 18:05
Si os saltan los fusibles, podéis hacer esto...
Dicen que funciona de maravilla, una vez que se instala se acaban los problemas de fusibles fundidos y no tenéis que preocuparos nunca más del mantenimiento de los mismos...
Esto me lo encontré en dos centralizaciones distintas (los primeros eran de un cuadro de maniobra), el segundo, de una vivienda.
JORGEBCN
Re: Hay que ver.
08 Ago 2018, 12:10
En el minuto 3:30 de este video creo que se ve algo que no se deberia hacer asi.
https://www.youtube.com/watch?v=49IjTpQRWlU
Y con un enchufe de los chinos encima
Re: Hay que ver.
22 Sep 2018, 19:03
Pues si, que se vean los cablecillos de la manguera no queda bien acabado.
Y ademas, solo se podrá encender un quemador, es un enchufe de 16A y una manguera normal. Como se conecte al C3, el enchufe y el cable van a sufrir... y si se conecta a un enchufe normal, se sobrecargará ese circuito.
Re: Hay que ver.
22 Sep 2018, 19:06
Esto es como si enrollas lo que te sobra del cable de la TV.
Trenzado
Re: Hay que ver.
22 Sep 2018, 19:23
He visto por la calle una acometida de 2 fases y neutro. No es muy antigua, lleva tubo de plástico y colores actuales, debe ser de las últimas que se montaron con el contador dentro antes de empezar a usar cajas exteriores.
La tensión en este caso es de 130/230V, aunque la casa está tapiada, por lo que esta acometida no está en uso.
Tampoco se sabe si realmente hay un contador doble monofasico o dos contadores monofasicos, pero ahi dejo la foto de esta curiosa acometida.
Acometida bifasica 1
Acometida bifasica 2
Re: Hay que ver.
28 Sep 2018, 01:54
Olor a quemado al poner el horno...
Calenton importante!
Ladron
Re: Hay que ver.
05 Oct 2018, 23:38
1 modulo protección 2P
2p
Re: Hay que ver.
26 Oct 2018, 02:40
Contadores europeos. Uno es de 2011 y otro de 2015, aqui en esas fechas ya montabamos contadores electronicos.
